Вопрос про производительность гидрака
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос про производительность гидрака
    Вопрос следующий: возможно ли настроить каким-либо способом гидроусилитель на b5.5 так, чтобы руль был более наполненным, другим словами - как-либо сделать его более тугим чтоли
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сделать руль более тугим можно, немного затянув регулировочный болт на рулевой рейке.
    Однако делать этого, ИМХО, не стоит...
    Pilot292
    никак...
    или так, как Сергей сказал - но это чревато крайне плохими последствиями... [-X
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1967s
    Если имеется люфт в рулевом механизме, регулировку сделать необходимо
    Проверь люфт, если всё в порядке, значит наслождайся лёгким поворачиваним рулевого колеса
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    1967s какие последствия могут быть? у меня люфт в рулевой рейке при наезде на ямы возникают сильные глухие удары правого переднего колеса...наверное из-за рейки, так вот после затягивания регулировочного болта люфт не убрался а глухие удары стали еще сильнее и руль стал тугой и после поворота не возвращается в исходное положение..приходиться в ровное положение выкручивать руками... че делать? для чего тогда этот рег.болт на рейке?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    НЕТ! - это первое...
    второе - где в сообщении хоть намек на люфт -
    НЕ ЛАЗЬТЕ К ЭТОМУ ВИНТУ!!!! НИКОГДА!!!! спорных решений в любом автомобиле хватает...регулировочный винт Пассатовской рейки - из той же оперы...
    если люфт большой и реально заметный - регулировать уже нечего - нужно чинить или менять рейку...
    Цитата Сообщение от Михаил Михайлович
    ил Михайлович"]какие последствия могут быть?
    "закусит" руль в очередном повороте и в лучшем случае - придется нервно сушить штаны...
    может быть...а может - НЕТ...
    для начала - нужно тщательно продиагнстировать всё и ТОЧНО определить откуда стук...
    и уж потом делать выводы - рейка это, или тот же амортизатор...втулка стабилизатора...рулевая тяга...и тд...
    найти хорошего знающего механика и "отрегулировать" всё обратно...
    забудьте про него...навсегда...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Ай, Серёга! Хорошо написал!!!
    Михаил Михайлович
    Вот ты уже и накрулит ДАРОМ! Теперь винт надо ослаблять. Потому что сопротивление рейки стало выше, чем усилие стабилизатора, который возвращает руль в центральное положение.
    Последнее место, куда надо лезть с поиском стука, - рулевая рейка.
    1967s
    Bazarov
    пасиб господа, буду крутить болт обратно:-)
    [quote="1967s"]
    Я не говорил о том, что у меня какие-либо проблемы с рейкой. Просто хочу более чувствительного руля (хотя бы как на ГОЛЬФЕ 4ом)
    хм..
    а я что - где то упомянул, что у тебя проблемы с рейкой... вот мой ответ на твой вопрос -
    Pilot292
    никак...
    вот и всё...никак ты руль "тяжелее" не сделаешь...
    Беларусь, Минск
    Pilot292
    у паси другое отношение усиления руля,больше чем в гольфе(сделано это из-за большей массы автомабиля)да субъективно в пасе действительно руль крутится намного легче сем в венте(тотже 3 гольф)
    но с этим не чего не сделаеш потеряна информативность,зато выше комфорт
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Pilot292
    Поставь диски R17 с широкой резиной. И будет тебе тяжёлый руль.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 10:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
