ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ МАГНИТОЛУ
    Россия, Кашира
    По умолчанию ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ МАГНИТОЛУ
    в моем америкосе стоит штатная магнитола и СД-плеер тоже штатный
    хочу вместо штат. маг. поставить DVD-магнитолу .
    если кто волокет в этом скажите можно это сделать , дело в том что
    в багажнике стоит штатный усилитель с большим пучком проводов
    _____________________________________________
    b5 2000 1.8т AUG америкос
    Беларусь, Минск
    В этом пучке нет ничего страшного. Этот "крошка" усилитель использует высокоуровневые выходы магнитолы
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Какие проблемы, как шел на него сигнал со старой так и запускай с новой, если рабираешся в основах по минимуму сам разберешься, нет к установщикам.
    Беларусь, Могилев
    Это кто такое сказал?
    по классической схеме должну идти 4 тюльпана и питание 12 вкл от магнитолы и усё на всех моделях тоже такиеже должны быть
    Беларусь, Минск
    Fast, линеек там просто нет
    Подклочать надо провода которые идут с магнитолы на колонки к коричневому разъему(помоему), четыре черных + 4 цветных (какой куда догадаться не сложно). Питалово, шина управления на руль, свич зажигания и терминал подсветки на черном разъёме.
    Установка магнитолы = магнитолла + наличие инструмента +максимум 1,5 часа + три бутылки пива каждому + пачка сигарет. + если на новой магнитоле нет евроразъема или на старой не стандартный будут нужны переходники и клемники.
    Сложного ничего нет, надо только начать ну и конечно подготовиться к началу Рапиновку своей балалайки ищи на верхней крышке.
    Если умеешь правильно вставлять батарейки в пульт, значит разберешься.
    Россия, Кашира
    я просто боюсь вдруг неполучится и штатную маг. не смогу поставить
    по тому-что не знаю кода
    _________________________________________________
    Б5 США AUG 1.8Т есть почти все в миру Анатолий
    код написан на наклейке в сервисной книжке твоего авто (лежит в бардачке сверху)
    еще хочу тебя обрадовать тем что в большинстве случаев никаких кодов вводить не надо... У меня запрашивала код только когда отключал кан шину, сие означает что "мозг" авто сам его знает ...
    ты скидывал когда нить аккум, разве она у тебя спрашивала код ??
    бояться не стоит, страшно пока не поставишь новую магнитолу, т.к. штатный звук действительно ужасает !!!!!!!!!
    Если конечно ты поставишь чегонить класса ЖВЦ то будешь бояться дальше...
    Россия, Москва, ЗАО
    А мне пришлось сдать 2-х диновую магнитолу обратно в магазин, т.к. Европейская 2-х диновая оказалась меньше моей американской по размеру. Нужно покупать или делать рамку. Так что когда будешь покупать магнитолу сравни ее размеры со своей, штатной
    В 70 процентах при установке не штатной магнитолы будут небольшие зазоры. Тк "морда" штатной балалайки строго квадратная и шире её тела ... А "совместимая музыка" устатавливается через доп корзину и ясное дело имеет некоторые дизайнерские и не кардинальные конструктивные отличия со всеми вытекающими...
    Россия, Кашира
    уменя нет номера в книжке этот америкос ублюдок видимо вырезал его
    а аккумулятор я с него ни когда не снимал, боюсь он закодируется
    у меня простая штатная маг. и новая отлично подходит
    я в инете видел стандарт. код к моей маг. 1.2.3.4. потом нажимаеш любую стрелку. Кто пробовал ввести этот код напишите получилось или нет
    ___________________________________________________
    Бред какой то...
    Магнитолла установлена или еще нет ??
    Дело одного часа обсужнается в двух темах близнецах уже больше недели...
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Вт 28 Ноя, 2006 21:48
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    больше месяца ...
    Россия, Москва, ЗАО
    на моем америкосе 2002 года клемма скидывается и накидывается и даже радиостанции не сбиваются, тока часы. Никакого намека на код. Видимо, в бундесе кодом от турок и бывших наших сограждан надеются защитится, а в америке код не спасет
    Беларусь, Минск
    Ilija,
    потому что у тебя на мафоне есть разъём самодиагностики, и магнитолка опрашивает ИММО. Если подключить её на другое авто - код понадобится. А на своей машинке можно снимать и ставить магнитолу сколько душе угодно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мудро. Еще бы четные радиостанции ловила...
    Россия, Кашира
    всем спасибо, попробую снять.
    Беларусь, Могилев
    А про высоковольтный вход у усилителя я всё еще не согласен...
    Россия, Кашира
    снял штатную маг. . снова вставил она запросила код.
    якод незнаю, поставил новую. качество звука хуже чем на штатной.
    новая оказалась мощнее и поэтому забивает колонки.
    как быть.
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    как быть.
    Ставь штатную назад. Как снять код - поищи на форуме, где это рассказывали...
    KIA Sportage 3
  1. Хочу поменять МСК. Нужен Мастер.
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 18:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  3. Хочу поменять 1999 на 2003
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:13
  4. Хочу поменять подвеску!!!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 17:20
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:52
