					 вопрос по зарядке АКБ
				С утра на холостых оборотах пропадает зарядка АКБ, загорается индикатор на панели. Стоит чуть потдать газку до 1500 оборотов, так все нормально становится, ну прямо как на вазовских машинах
Может кто подскажет с чего начать копать, а то с утра так не удобно.
Ремень же вроде не имеет ручного натяжения?
Машинка Golf-4, AKL, 1998 г.в.
				awer
ИМХО может быть грязный коллектор генератора или реле на генераторе (в народе таблетка)
				спасиб за направление поиска, будем искать. А то у нас уже -24, и проявляется только в холодное время.
				А когда нагрееться на холостых тоже самое или нормально
				Очень смахивает на регулятор напряженияСообщение от awer
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
				awer
А, может, ремень растянут
				А разве тогда он свистеть не должен?Сообщение от pavel1
				Не обязательно, если грязью заросСообщение от Andrey706
				типа смазка, тогда понятноСообщение от pavel1
грязью зарос
				awer
натяжение ремня генератора проверь...
				если с прогревом не восстанавливаеться то точно ремень ребята правы [-X
				Если стоит на холостых, то заряд не появляется, даже при полном прогреве, и полностью отключенных потребителях электричества (габариты, обогрев задних стекол, печка и т.д.). Ремень менял весной, еще даже 25 тыс.км не прошел, там же я так понимаю нет ручного натяжения, все за счет ролика натяжителя. Или все таки можно что то подтянуть?
				Определил по лампочке или фактически вольтметром на клеммах АКБ (должно быть около 14 в при зарядке и ок 12 В на остановленной)?Сообщение от awer
				Нет, если бы РР накрылся - напруга в сети в лучшем случае плавала-бы.Сообщение от Andrey706
awer
Проверяй щетки. Цена вопроса - 500 рублей.
				Маленько не верно выразился, заряда нет именно пока не нажмешь на газульку, после поднятия оборотов заряд появляется и больше не исчезает. Проблема появляется именно при холодном старте, после 8-10 часов простоя.Сообщение от awer
				+1Сообщение от 1967s
				Очень похоже на "зависающие" щетки. Менять блок щеток - реле регулятор.Сообщение от awer
				если после перегазовки всё окк то щётки могут заедать ето факт чистить направляющие щёток или менять пружинки могут прослабнутьи енто не ремень
				Аналогичная ситуация была на В3. Смотри щётки.После замены будет всё ОК.
