DOT 5.1?
Тема: DOT 5.1?
    Беларусь
    По умолчанию DOT 5.1?
    Хочу сейчас тормозуху поменять. А можно ли DOT 5.1 залить? На банке написано, что с DOT 4 совместимо и температура кипения чуть повыше. Стоит ли? И если да, то поменяется ли что в эфективности торможения?
    Получено: 8,436
    Dzzimma
    Думаю, что не стоит!
    От добра добра не ищут...
    Лей хороший 4-й.
    Если бы это влияло на эффективность торможения, то все бы уже стояли в очередях за дот5
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Dzzimma
    проблем никаких нет.
    Спецификация та же, что и DOT4 :SAE J1703
    просто 5.1 чаще всего идет синтетическая жидкость
    вот примерная выдержка... производителя умолчу
    DOT 5.1 Brake Fluid
    Жидкость длительного использования для гидравлических тормозных приводов и сцеплений.
    100% Synthetic, DOT 5.1 (без силикона)
    Применение
    Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Адаптирована к применению в системах с автоблокировкой (ABS).
    Характеристики
    Категории FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925
    Жидкость длительного использования. Точка «влажного» закипания данного продукта повышена (185° C), по сравнению с DOT 4 (155° C min) и DOT 3 (140°C min), что позволяет более продолжительно ее использовать. Тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 обладают способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранить параметры точки закипания, и, таким образом, обеспечить безопасность. «Влажная» точка закипания данного продукта предоставлена после проведения проверки в течение одного года. Специально адаптировано к системам антиблокировки тормозов (ABS): вязкость (800 cp при -40° C) более низкая, по сравнению с DOT 4 (1800 cp) и DOT 3 (1500 cp), позволяет жидкости более свободно циркулировать в микрованнах системы антиблокировки. Абсолютно нейтральна к ободам, используемым в тормозной системе. Антикоррозийна.
    Рекомендации по применению
    Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на безсиликоновой основе. Можно смешивать с DOT 5 (на основе полигликолей без силикона). Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base). Продукт хранить в плотно закрытой таре без доступа влаги. Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов.
    Беларусь, Минск
    Dzzimma
    у меня на венте уже год как залито,чистая как слеза,некаких проблем
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    bawtrik
    а какие могут быть проблемы? не от цвета же зависит.
    все равно раз в 2 года менять. гигроскопична она.. втягивает влагу..насыщается со временем жидкостью и теряет свои свойства выдерживать высокие температуры.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Беларусь, Минск
    Lucky3D
    проблемы из-за гигроскопичности и возникают,вот ты попробуй невы налить,так в цилиндриках за пол года так заржовеет,что на нормольной и за 5 лет не будет
    Беларусь
    Barmaley
    А что у тебя залито?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Dzzimma
    у меня , жидкость быза заменена прежним хозяином, по плановому ТО, но весной я наверное буду менять, залью себе DOT5.1
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    проблема лишь в том, что при необходимости доливки, придется использовать ИМЕННО такую же жидкость
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    И я задумал сменять тормозуху, вот только одна проблема, незнаю какая именно сейчас залита у меня.
    Отсюда вопрос - чем можно промыть тормозную систему?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 13:09
  2. ATE Brake Fluid SL.6 или DOT 5.1
    от COOLLER в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 21:32
  3. Можно ли долить отечественный DOT-4 ?
    от mrpas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 12:33
