					При всем комизме ситуации меня это несколько беспокоит:
1. нажимаем кнопку открытия багажника в салоне. слышно как работает на открытие замок
2. идем к багажнику - он уже закрылся (слышен звук как закрывается как будто обратно)
3. бежим к багажнику бегом - успеваю открыть.
Куда смотреть? Как чинить?
| Получено: 501  Отправлено: 97  |
					Может газовые упоры уже того,не держат крышку?
Если крышка сама опускается, то точно их под замену.
электротяга
					Mixxxa
Крышка держится на упорах как новая. Проблема не в этом.
Началось все это месяца 2 назад, до этого все было путем
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Mixxxa
у нас вроде крышка багажника не преподымаетсяпри нажатии на кнопку,её ручками открывать надо,так что газовые упоры сдесь не причём
Franklin
точно не знаю как на В5.5,но на В5 это время не регулируется![]()
					Franklin
Что значит держится как новая, в закрытом состоянии имеешь в виду?
Как только ты отщелкнул замок, то крышка должна отойти от кузова за счет напора этих упоров и зафиксироваться, а она у тебя отходит, а потом падает, что говорит о том что упоры не держат скорее всего...
приоткрой багажник и останови крышку руками, убери руки от нее,а потом посмотри останется крышка на месте или упадет...
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
bawtrik
ежели так, то извините...
электротяга
					Mixxxa
я не замечал что крышка хоть чуть-чуть отходит от кузова, даже тогда, когда все нормально работало
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Franklin
по теме - замок нужно или чинить или менять...это микрик глючит...
по обсуждению - никуда крышка не приподнимается - просто открывается замок...![]()
					1967s
а сам "микрик" замене не поддается отдельно?
может сориентируешь по стоимости замены замка?
					Franklin
сам замок в сборе с выключателем ЦЗ и личинкой - примерно 110-120 долларей...
+ сам сервопривод замка - ещё где то 30-35 долларов...можно заказать отдельно...
по каталогу выключатель ЦЗ тоже можно заказать отдельно - в районе 10 долларов..
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
если нужно - дам номера...
| Получено: 0  Отправлено: 20  |
					Есть еще варианты.Сообщение от 1967s
Franklin
Я себе специально такую функцию включал, но только она работает при включенном зажигании (работающем двигателе). Как раз успеваю дойти и открыть багажник после открытия его кнопкой. Если не успел открыть - закрывается сам через какое-то время. Если успел открыть - закрывается после закрытия крышки сразу. Это не из той же серии?
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
					Джавдет
черт его знает...может и так...
но время то у Франклина вообще получается - несколько секунд...![]()
он же бедняга только бегом успевает...![]()
| Получено: 38  Отправлено: 0  |
					Есть такая фишка: электроприводы крышки багажника и лючка бензобака абсолютно одинаковые, за исключением той самой возвратной пружинки, которая ЕСТЬ в э/п б/б, и которой НЕТ в э/п крыщки багажника.Сообщение от 1967s
Моё мнение: у Franklinа вместо электропривода багажника установлен электропривод лючка б/б, и работает он, как и положено работать электроприводу лючка![]()
Вот он и вынужден бегать![]()
Э/п крышки - есть в наличии, 600 рэ.
ЗЫ: мы так по ошибке, несколько раз втыкали людям в крышку багажника э/п с пружинкой, получался тот самый казус, который описывает Franklin![]()
