Проблема с абс...
    По умолчанию Проблема с абс...
    При диагностике абс вылезла вот такая ошибка
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    что это значит понимаю что что-то с левым передним датчиком...
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей009
    А больше ничего небыло? Вид ошибки вроде:
    [code]030 1E обрыв цепи/короткое замыкание на плюс[/code]Или
    [code]036 24 обрыв цепи[/code]
    А вообще смотри сигнал с него через VagCom
    04/AWT/GFY
    не а такого вообще не было, только вот это...
    может ли это, что датчик сломался
    Добавлено спустя 49 секунд:
    00283- этот код что значит?
    Код ошибки.
    Обычно в дополнении к этому еще и приписка есть ввиде, как писал Mex@n!K.
    Сергей009
    00283 011B Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    это или датчик умер, или проводка на него...
    проводка вряд ли - она там достаточно прочная...хотя проверить нужно...
    снять левое колесо и для начала посмотреть не вылез ли этот датчик из гнезда...если да - поставить на место...
    если нет - пошатать/покачать/задвинуть поглубже...проверить ошибки - если осталась - менять датчик на новый...
    вот он - номер 1 на рисунке...
  1. проблема с АБС
    от mazurkevich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:31
  2. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:58
  3. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  4. Проблема с АБС.
    от MAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:17
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
