Вопрос по восстановлению выгоревшего провода...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос по восстановлению выгоревшего провода...
    Сгорел коричневый провод идущий от фишки блока реле,второй его конец обжат в металлическое кольцо, куда приходит штук 10 такихже (масса?) и закрыт изолятором. В фишке можно вытащить контакт и зажать новый провод. Вытащить пока не получилось, может кто-то подскажет как его правильно вытаскивать? Может лучше купить новый контакт? А вот что делать с ним со стороны массы? Как правильно восстановить его?
    На картинке слева сам разъем "фишка", справа то куда приходит коричневый провод.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Film
    Привет!
    Машину рекомендуется прописать в подписи (как у меня, например)
    На фото педаль, похоже от пассата
    Вытащить контакт можно, отогнув тонкой отверткой отгибающийся усик-защелку (вставив отвертку вдоль клеммы и гнезда в фишке с одной стороны, обычно со стороны не к краю, а во внутрь фишки)
    Коричневый провод, действительно обычно массовый. Необходимо разобраться почему он выгорел (или просто выдернулся?) и за какую цепь отвечает Отсюда вопрос- как это обнаружилось и что было сделано?
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Привет. Подпись добавил. Дело было так. Отец уехал кудато далеко. Заглушил мотор, потом стал заводить но бензонасос не работал и она крутила в холостую. Чтобы уехать оттуда он накинул на бензонасос провод от аккумулятора. Все завелось и поехало. С бензонасосом такое уже было из за неконтакта в проводке сигнализации. В гараже он не выключив зажигания стал чтото щупать рукой в районе блока реле. В результате чего на этом проводе оплавилась изоляция, и по середине он перегорел. Остался только сам проводник без изоляции.
    Сигнализацию там где устанавливали отключили от разрыва бензонасоса, насос теперь подключен как с завода был. После этого машина заводится, работает без проблем. Исчезли поворотники, дворники и вентилятор в салон.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот теперь понятно получше.
    Т.е. провод перегрелся в результате случайного коротыша (хотя странно как-то
    и похоже, завязан на
    Предохранители смотрели?
    Изоляцию лучше восстановить отрезком нового провода. Если медь целая и лень разделывать оконцовки-то можно разрезать вдоль трубку термоусадочную (есть в продаже магазинов радиолюбителей) и сверху обмотать ПХВ изолентой
    Россия, Москва, ЗАО
    Чтобы проследить весь путь провода и не прожег ли он еще чего пришлось размотать черную изоляцию с пучка проводов. Похожа на тряпичную изоленту. Как думаете искать такую же или пвх широкой обмотать?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я тоже задумывался, для чего применена хб изолента. Роль изоляции она не выполняет, просто как монтажный элемент для увязки в косу проводов. Плюс ее в том, что она проветривается и со временем просушивается в отличие от синтетики. Поэтому, лучше, при восстановлении ее и использовать.
    Здравствуйте ВАМ!
    pavel1, немчуры не дураки, она наверняка пропитана антигарью.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тоже мысль Надо провести испытания
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Film
    Надо разбираться конкретно с проводкой, шутки тут как правило мало уместны, по твоим симптомам - вероятнее всего пропала масса на вышеуказанных потребителях, провод был коричневый - массоый провод, гдето плюс пошел по массе и результат изоляция выгорела (предохронители не обязательно вылетят). Проверяй массу на потребителях, если сам силен то вынь жгуты (сам знаю что сложно), найди погоревшие провода, распусти эти жгуты и переложи новые провода, если не силен то к электрику.
    В магазинах все есть для качественного ремонта проводки, тестеры,контакты, провода, термоусадки, обжимы и т.д. Я сам распускал и перебирал 4 жгута на Транспортете, убирал времянки и перемычки разные доставшиеся от старого хозяина, все сделал как пологается по схеме, счас все ОК.
    Россия, Москва, ЗАО
    Pirogoff
    Все уже распутал, нашел что куда шло, проверил не повреждены ли соседние. После обеда буду восстанвливать сам провод. О результатах напишу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Все сделал, все заработало. Контакты из фишки вытаскиваются путем выдвигания оранжевой вставки сбоку фишки. Замотал все как было нашей тряпичной изолентой.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Поздравляю! А как изоляцию восстановил или заменил новым проводом? Сечение тоже, не тоньше?
    Россия, Москва, ЗАО
    Заменил новым. Случайно нашел в гараже точно такогоже сечения и цвета.
  1. вопрос по патрубку от Д.З и провода к катушке
    от slimshady в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 19:37
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
