Круиз-контроль. Описание управления.
    По умолчанию Круиз-контроль. Описание управления.
    ... опять нефиг было делать...
    Для тех у кого нету мануала по машине...
    Круиз-контроль
    Для освобождения водителя от необходимости педалью акселератора поддерживать желательную скорость движения служит круиз-контроль, который обеспечивает постоянство заданной скорости выше 30 км/ч, если только двигатель может это обеспечить.
    При движении в холмистой местности круиз-контроль не в состоянии поддерживать постоянную скорость. Под действием силы тяжести автомобиля скорость движения на спусках повышается. Необходимо подтормаживать автомобиль.
    Внимание:
    Круиз-контроль не следует включать при напряженном движении и в неблагоприятных дорожных условиях (обледенение дороги, аквапланирование, гравийное покрытие).
    При включенном круиз-контроле не переводите рычаг переключения передач в нейтральное положение без выключения сцепления! В противном случае двигатель наберет очень большие обороты, и это может при определенных обстоятельствах привести к его поломке!
    [pic]2863[/pic]
    Управление круиз-контролем осуществляется сдвижным переключателем «А» и нажимной клавишей «В», расположенными на подрулевом переключателе указателей поворота и света фар.
    На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом органы управления круиз-контролем расположены на рулевом колесе. На подрулевом переключателе находится только выключатель, посредстом которого включают и выключают круиз контроль.
    На автомобилях с автоматической коробкой передач круиз-контроль функционирует только тогда, когда селектор находится в позициях "D". "4". "З" и "2" Если во время движения выбрана какая-либо другая позиция ("Р, N, R или 1"). последняя заданная величина скорости из памяти стирается, и круиз контроль полностью выключается.
    Включение круиз-контроля
    Включение круиз-контроля осуществляют путем передвижения переключателя «А» в положение "ON"
    При включенном круиз контроле на щитке приборов горит контрольная лампа.
    Установка (внесение в память) желаемой скорости движения
    Когда будет достигнута желаемая скорость движения, достаточно кратковременно нажать на клавишу «В» (SET) Теперь можно убрать ногу с педали акселератора.
    Скорость движения может быть повышена обычным способом педалью акселератора. После отпускания педали круиз-контроль снизит скорость движения до заданного прежде значения
    Это однако, не действует, когда заданная скорость в течение более 5 минут была превышена более, чем на 10 км/ч. В этом случае следует заново установить желаемую скорость движения
    Внимание:
    К заданной прежде скорости движения следует возвращаться только тогда, когда эта скорость не слишком высока для непосредственно предстоящих условий движения.
    Изменение заданной скорости движения
    Уменьшение заданной скорости
    Установленная скорость может быть нажатием клавиши «В» уменьшена.
    При каждом легком нажатии клавиши «В» скорость ступенчато уменьшается. Если держать нажатой клавишу «В», скорость уменьшается автоматическим перемещением тяги акселератора При отпускании клавиши достигнутая скорость вводится в память.
    Если отпустить клавишу при скорости ниже 30 км/ч память очищается Теперь следует вновь установить желаемую скорость клавишей «В» после ускорения автомобиля до скорости выше 30 км/ч
    Увеличение заданной скорости
    Установленная скорость может быть повышена без нажатия на педаль акселератора перемещением переключателя «А» в положение RES.
    При каждом легком нажатии на сдвижной переключатель влево скорость ступенчато повышается. Если сдвинуть переключатель влево и удерживать в этом положении, скорость увеличивается автоматическим перемещением тяги акселератора При отпускании переключателя достигну тая скорость вводится в память.
    Кратковременное отключение круиз-контроля
    Автомобили с механической коробкой передач
    Кратковременное отключение круиз-контроля производится путем нажатия на педаль тормоза или сцепления или же сдвигом переключателя «А» в положение OFF (без фиксации ее)
    Внесенное к этому моменту в память значение заданной скорости сохраняется
    Для возвращения к ранее заданной скорости следует после отпускания педали сцепления или тормоза сдвинуть переключатель «А» до упора влево.
    Внимание:
    Следует только тогда снова возвращаться к ранее заданной скорости движения, когда эта скорость не слишком высока для непосредственно предстоящих условий движения.
    Автомобили с автоматической коробкой передач
    Кратковременное отключение круиз-контроля производится путем нажатия на педаль тормоза или же сдвигом переключателя «А» в положение OFF (без фиксации его).
    Внесенное к этому моменту в память значение заданной скорости сохраняется.
    Для возвращения к ранее заданной скорости следует после отпускания педали тормоза сдвинуть переключатель «А» до упора влево
    Внимание:
    Следует только тогда снова возвращаться к ранее выбранной скорости движе¬ния, когда эта скорость не слишком вы¬сока для непосредственно предстоящих условий движения.
    Кроме того, круиз контроль временно отключается и тогда, когда селектор переведен в позицию N или 1.
    Внесенное к этому моменту в память значение заданной скорости стирается из памяти
    Запоминание выбранной скорости
    Если же при кратковременном отключении не было в памяти никакой скорости или же заданная скорость была стерта, можно установить новую желаемую скорость следующим образом:
    • сдвиньте переключатель «А» до упора
    влево и держите его в этом положении
    до тех пор, пока не будет достигнута
    желаемая скорость. После отпускания переключателя заданная скорость будет занесена в память, или
    • быстро нажмите клавишу «В». В память будет занесена скорость в момент нажатия клавиши
    Окончательное выключение круиз-контроля
    Окончательное выключение круиз-контроля осуществляется сдвигом переключателя «А» до упора вправо (фиксация в положении OFF) или — на неподвижном автомобиле — выключением зажигания.
    Окончательное выключение круиз-контроля осуществляется перемещением селектора
    • в позицию Р N R или 1.
    Или на неподвижном автомобиле выключением зажигания
    Великобритания
    JH
    Молодец не поленился.
    Украина
    Спасибо для меня очень полезная инфа
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    JH
    спасибо - напомнил. Я тут заказал ремкомплект для его установки.
    14 декабря - экзекуция.
    И у меня он будет тоже!
    Всем, примет, вот на днях купил себе тоже такой комплект, но у меня(точнее у моей жены) Гольф 4 мотор 1,6 77 kW BCB, подача газа электронная, так что достаточно только рычажёк и провода подсоединить, на днях хочу заняться, вопрос такой может есть у кого схемка для моего мотора, боюсь что инструкции не хватит...
    Съебёж, Эта Страна
    Asmilov
    Год выпуска?
    04/AWT/GFY
    JH
    Это же написано в руководстве эксплуатации Зачем трудился и переводил?
    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
    JH
    Кстати...почему не описал круиз с мультирулем?
    Россия, Москва, ЗАО
    +1
    Теже кнопки только на руле...
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Asmilov
    Год выпуска?
    2002
    Съебёж, Эта Страна
    Asmilov
    Вот схема:
    И тебе пригодится еще вот, что( у тебя Magneti-Marelli):
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Огромное спасибо
    Сейчас заехал на наш VW сервисный центр, так эти млин сказали, что могут провода не подойти, т.к. на Инструкции на главной страницы указан номер детали не соответсвующий моему типу двигателя, хотя я думаю, что это просто инструкция(для всех одинакова, по разборке панели и т.д.). Детали я покупал по номеру двигателя...
    1JO 953 513 L27( это номер, который стоит на самом переключателе поворотников)
    Да кстате цену они мне заредили от 160 евро(всё зависит от времени и сложности....)
    Съебёж, Эта Страна
    Вот комплект для установки, и состав комплекта:
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    У меня в наборе
    1. Рычажёк
    2. Кучка проводов идущая от самого рычажка
    3.Кучка проводов без разъёвом т.е. та которая к ЭБУ идёт
    4. Инструкция
    Великобритания
    Вот здесь также описана схема подключения
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... light=1216
    Подскажите!
    У меня нет кнопки В на левой ручке где круиз контроль.
    Машина америкос рычажок выгледит примерно так же только кнопка А ест,ь а В нет как на картинке в начале темы.
    Вот как выглядит у меня:
    Как на таком рычаге работает круиз контроль? я включаю кнопку А, загораеться на панели зеленая кнопка круиза, а дальше что? как скорость задавать?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Александр!!!
    У тебя круиз на мульти руле.
    Рычагом только активируешь систему, а включаешь круиз на руле.
    На левой стороне сверху есть set/reset.Для включения жмешь set, для увеличения жмешь +, для сбрасывания скорости жмешь -.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 11:12
  2. КРУИЗ КОНТРОЛЬ
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 18:12
  3. круиз-контроль
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 14:18
  4. Круиз контроль или...?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 01:20
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 03:43
