Советуйте про "Замене масло АКПП"
    Таджикистан
    По умолчанию Советуйте про "Замене масло АКПП"
    При открытии радиатора ОЖ принлось открутить трубки масла акпп и естественно масло вылилось где то на пол литра... цвет темный без запаха.... вот и хочу поменять масло... заказал 6 литров оригнального масло, фильтр и прокладку!
    ИНТЕРЕСНО МОЖНО ДО ДРУГОГО СЕРВИСА ГДЕ ТО 4 КМ ЕЗДИТЬ С НИЗКИМ УРОВНЕМ МАСЛО?? Не опасно? а буксиром можно?.... типа включаю движок поставлю на N и буксиром до станцию....
    посоветуйте!
    Россия, Тверь
    если осторожно ехать то можно и своим ходом, если конечно до сервиса не 100 км
    можно и своим ходом, токо не спеша,а масло чтобы все поменять надо несколько циклов повторить:замена масла с фильтром приблизительно 7 литров, и так раза 2-3, так как масло в роробке меняется (без разбора) путем замещения - так сказали в "тахо трансмишен", потому что часть масла всегда остается в "бублике". и + смотри за процессом - масло меняют на прогретой коробке и соответственно доливают на прогретую.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,506
    Отправлено: 10,539
    да можно и своим ходом... масла там 5,75 л, залито оно там на всю жизнь! так что просто можно было долить
    Raider S ... в миру Михаил
    Таджикистан
    в том та и дело что хочу поменять.... купил 6 литров ориг. масло G052162A2 по 1 литру 6 бутылок и хочу просто слить масло, снять поддон картера, почистить, собрать и налить!!! и так 2 раза!!! и второй раз оставить...
    вопрос!!!
    1. 6 литров для 2 раза достаточно?
    2. Масленный фильтр в первый раз поменять или во второй раз?
    3. Достаточно ли?
    удачи!
    чуть не забыл!!! АКПП 4 ступенчатая!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мне коробочник на сервисе крайне не советовал менять масло, пока все работает.
    Много случаев появления глюков у коробок после замены.
  1. В сотый раз про масло АКПП
    от Padre в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:42
  2. И снова про маслонасос и масло (AWM)
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:04
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:40
  4. Про масло АКПП
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 12:57
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
