Проблема Лямбда зонда
    Россия, Архангельск
    По умолчанию Проблема Лямбда зонда
    Суть дела такова. Пригнали машину из Германии, горит лампа Чек-энджинга! "Перегонщик" сказал мол эта ошибка из-за перехода на наш бензин (и дело точно не в лямбде), но машина ведёт себя не нормально (обороты при переходе на нетраль плавают, трогаться надо больше газа давать). Поехал на диагностику, утверждают первая лямбда мёртвая. Бог с ней заказали Вosh-евскую, в магазине уверили точно подойдёт(2200 руб), а родная 5500. Привезли, поехали её ставить в тот же сервис и на тебе они поставили и она не так работает блин! Мол эта не подходит покупай родную! Что получается: перегонщик говорит эта не Лямбда, магазин утверждает- Лямбда должна подойти, а сервис -заказывай родную!
    Помогите кто знает, могут ли быть такие симптомы из-за Зонда? Или надо обязательно родную Лямбду брать? Уже голова кругом идёт! Спасибо!!!
    А на разборе взять попробовать, если они конечно есть.
    Leo29
    привет...
    первое - МАШИНА какая? мотор, год выпуска, коробка..
    напиши в подпись, как у всех...
    судя по твоим словам ты делал диагностику...хорошо бы здесь написать, какие ошибки при этом обнаружены...
    про новую лямбду - неясно какая и что - но раз не подошла - значит магазин продал тебе не тот датчик...
    потому как Бош делает эти датчики для любых машин (даже для ТАЗов.. )
    про нестабильные обороты ХХ - очень вероятно, что тебе просто пора помыть дроссельную заслонку (ДЗ) в машине...
    это очень характерный симптом...
    дальше :
    Чек Эйндж может загореться по разным причинам...
    в принципе - перегонщик прав - основной процент - это наш "грязный" бензин...
    но кроме этого - и та же умершая лямбда и ещё куча вариантов, почему он мог загореться..
    кроме лампочки Чек - основной симптом дохлого датчика - это возросший расход топлива...
    Россия, Калининград
    Если лямбда ( БОШ ) имеет 4 контакта то очень велика вероятность что она будет работать нормально.У меня сейчас стоит БОШ 0 258 005 133 ,лечили,что универсальный лямбда зонд,оказалось,что это зонд от ТАЗА 10 - тем неменее работает все нормально,правда провода перепаивать нужно
    Leo29
    Если лям мертвый, то машина едет плохо, максималку не разгоняет, каптит черным как дизель, особенно на резких разгонах с педалью в пол, расход под 20л.Сам попал с двумя лямбдами на V6 2.8.Заказал обе Бошовские, вкрутили на сервисе, завел мотор и все прекратилось.
    Чтобы узнать лям или нет.Возьми и отключи его.Если машина будет вести себя так же, то в помойку зонд.
  1. Ошибка нагрева лямбда-зонда
    от Dimon_msk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 16:54
  2. коррекция лямбда-зонда
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 16:36
  3. Ошибки как признак кончины лямбда-зонда
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 15:45
  4. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:38
  5. Катализатор и два лямбда-зонда
    от pg011 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 15:08
