Установка дополнительного БК - Страница 7
  1. #121
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    alex_nv
    "придется бороться с данным экземляром"
    Каковы результаты?
  2. #122
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Если не трудно. Вы подключили БК только в диагностический разъём?? или только провод один кинули, а форсунка и датчик скорости подключены как прежде??
    И ещё где легче подключиться к дат скорости и форсункам, и по возможности уточните цвета проводов...в авто.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  3. #123
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    OnFair
    Темка умерла ещё давно
    Т.к. установщики не отписАлись
  4. #124
    Россия, Снежногорск
    Всем привет! А если подключаться в диагностический разъем, то кабель до БК не будет мешать? Так просто будет болтаться?
  5. #125
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Сигнал с форсунки снял в коробке ЭБУ 73 контакт провод черно-зеленый.
    Сигнал скорости взял с приборки контакт 3 синего разъёма провод бело-синий.
    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
    Чему мешать, диагностике или самому БК?
  6. #126
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Всё! Подключил! Датчик скорости и бака взял с приборки, её саму снимать не надо, снял слева кусок торпеды, и все провода видно, на форсунку кинул у движка лень было у ЭБУ искать, всё работает, осталось настроить. Может скажете тарировочнуе данные на пассат AEB. Пока настроил только скорость *ПОПРАВКА СКОРОСТЬ 44-45*на зимней резине 195 65 15.(настраивал по GPS)
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  7. #127
    Получено: 53
    OnFair
    Там по два способа тарировки, действуй по второму, более точному, он коэффициент сам высчитает только правильный колиметраж ввести, потом расход топлива. Заморочки будут с указателем топлива.
  8. #128
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Вот и хочу у кого нибудь узнать, какая цифра у людей стоит в графе правка расход... там % какойто. Просто езжу на короткие расстояния и нет возможности сразу30 литров откатать.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  9. #129
    Получено: 53
    Вовсе не надо сразу, просто более 25л. Свои цифры завтра вечером могу сказать...
  10. #130
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Son@r
    На AZX Мотроник будет работать эта приблуда, не в курсе ?
  11. #131
    Россия, Подольск
    OnFair
    А слева это где? Где блок предохранителей? Какой цвет у провода датчика уровня топлива
  12. #132
    Россия, Снежногорск
    Son@r
    Т е посередине садона лежит кабель от диагностического разъема до БК, установленного, например, на торпедо.... Так?
    Добавлено спустя 34 секунды:
    ... посередине саЛона...
  13. #133
    Получено: 53
    Скорее только в универсальном режиме, ты вроде давно уже раздумывешь...
    Слева снизу - большой кожух под рулевой колонкой. Провод датчика уровня топлива - сиренево-черный, контакт 5 синего разъёма приборки.
    ICE17
    Вот Мурманчане как делают:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45225
  14. #134
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Не то чтоб раздумываю Ждал что тут в теме решится.
    Но за это время и интерес уже как-то пропал.
  15. #135
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Вот подключил
    [pic] http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=8310 [/pic]
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  16. #136
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    OnFair
    Ну ты и место выбрал для установки
    Какие параметры показывает? Какие - нет?
    Ребята, кто устанавливал БК на AZX ?
  17. #137
    Россия, Подольск
    Странно такой же провод (цветность) уходит непосредственно от ДУТ в баке, подсоединялся к нему, прибор(БК) не работает. Тестором посмотрел изменене напряжения на проводе от ДУТ, раз в 30-40 секунду на нем появляется напряжение 5-6 в, в промежутках тишина, такое ошущуние, что показания снимаются раз в полминуты. Данный девайс в подобном режиме не работает
  18. #138
    Получено: 53
    Провод правильный.
    У тебя уже модернизированный БК, у меня прошлая модель. В моем в установках можно устанавливать как работать по датчику уровня топлива, линейный/нелинейный и просто по вводу литров заправки. В твоей версии тоже должно быть нечто подобное, посмотри. Хотя он в этих режимах как-то странно работает, я пока заливаю полный бак...
    Кстати БК у тебя ошибки читает?
    В универсальном режиме ему всё равно с каким мотором работать, он считывает импульс с форсунки. У тебя какого года AZX? После 2001/2002 должен читать ошибки, надо к ним подъехать и проверить на месте. У меня не читал.
  19. #139
    Россия, Подольск
    Странно, я покупал 2 годя назад, один из первых экземпляров
    Неа не читает
    Что касается бака, то я тоже ставлю вручную.
  20. #140
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    вот блин колхозники ! почему штатно не установить ... нафига вешать какуюто убогую коробку ? непонимаю...
    бабло победит зло .
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Вот это грамотная установка!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 19:25
  2. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
