хруст при переключение передачи!
    По умолчанию хруст при переключение передачи!
    Приветствую. Раньше не обращал внимания, но щас как особенно не напрегает но хотелось бы узнать что это за чудо юдо.
    Вчера стою заведённый(коробка в положении P- parking) решил задом здать, при этом стекло было опущено, врубил R и услышал хруст откуда то снизу днища. Именно при переключение и именно когда с P на R, когда с нетралки то всё ок. И при этом машину как бы чуть кидает. Пару раз так сделал, из них процентов 30 было нормально. Что это за трабл??
    И еще что может быть когда утром заводишся, мотор слышится намного сильнее, чуть вибрирует салон даже!!!
    это - работа насоса добавочного воздуха...примерно 2-3 минуты после холодного запуска...
    гудит он не слабо...
    так и должно быть...
    а рычаг при этом С УСИЛИЕМ из Паркинга выдернулся, или "как по маслу"..?..
    1967s
    иногда как по маслу идёт, но когда именно хруст из днища то конечно с усилием приходится выдёргивать. думаю что может масло в коробке, хотя при этом почему когда в другие режиме перехожу всё ок... Может замёрзла?
    поясняю :
    режим Паркинг в АКП организован ОЧЕНЬ просто...
    если в двух словах - там обычный КРЮЧОК цепляется за ЗУБ...
    и естественно имеет небольшой люфт (немножко болтается в этом пазу)
    при МАЛЕЙШЕЙ неровности дороги - этот крючок "нагружается" весом машины...
    и при "выдергивании" рычага из Паркинга - раздается хруст...
    я думаю - это оно и есть...
    решается просто ...
    перед тем, как перевести рычаг в паркинг - при нажатом тормозе затяни ручник...и потом уже переводи рычаг и отпускай педаль...
    а когда соберешься ехать - нажми на тормоз, переведи рычаг и только ПОТОМ отпусти ручник...
    1967s
    Ну блин лучше бы что нибудь не исправно было бы
    Так починил бы и не мучался...
    Спасибо сегодня попробую!
    1967s
  1. хруст при разгоне после замены сцепы
    от figo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:53
  2. Свист турбины и хруст при разгоне
    от -=Sh@doW=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:11
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15
  4. Посторонний хруст при запуске двигателя!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 01:24
  5. Стук / хруст при торможении
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 13:14
