как узнать какой ШРУС хрустит?
    По умолчанию как узнать какой ШРУС хрустит?
    ребят, у меня похоже ШРУС начинает загибаться, звук характерный при поворотах. как определить с какой стороны? мне слышиться вроде как справа, а товарищ который сидел со мной в авто сказал что слева. говорит мол раз при поворотах направо хрустит больше (в моем случае именно так), то значит левый! это так?
    спасибо.
    Получено: 38
    Если есть время, подезжай к нам на Вавилова 54, покатаемся, точно определим, какой привод хандрит, заодно и запчасти прикупить сможешь
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    а по известным признакам нельзя определить?
    и по чем работа по замене Шруса например левого наружного, без запчастей.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Подними сначала левое колесо и покрути (покачай) его неторопясь, а затем правое.
    Обычно при неспешном проворачивании будет слышен "заветный" хруст. Можешь также чуток "покачать" приводные валы. С той стороны где будет сильно луфтить, там и следует искать убитый шрус.
    Кстати руль на поднятой машине можно еще поповорачивать влево-вправо и также покрутить колеса.
    Но лучше всего не заморачиваться и съездить на СТО.
    В В.Новгороде замена шруса - 350-500 руб.
    На В3 менял сам с одной единственной целью - проверить все остальное, а заодно и смазать.
    Россия, Мытищи
    Выверни руль вправо до упора и иди глянь на правое колесо, потом наоборот. Если порвался пыльник увидишь сразу.
    У меня такое было - порвался, камешек туда попал и всё - замена...
    Вообще-то звук должен быть оттуда, где поломка.
    А если с двух сторон...
    Украина, Харьков
    Когда руль поворачиваеш до упора и ездиш по кругу можеш еще и газку поддать, если хрустит в обе стороны то ....
    Получено: 38
    У тебя привод с триподной внутренней гранатой, поэтому, для замены наружнего привода вал придется снимать полностью, и менять наружнюю гранату в тисках, дабы при "забивании" наместо наружней не повредить внутреннюю.
    Цена вопроса с демонтажом привода - 1200 рэ, если есть жгучее желание съэкономить и попробовать поменять наместе - то такая процедура стоит 800 рэ, но без гарантии сохранности внутенней гранаты.
    хрустит именно при повороте направо.
    Украина, Харьков
    ну вот...
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    начнем с начала..если хрустит при поворотах, то это один из наружних, если при резком разгоне, то внутренний....наружний понять просто..выворачиваешь руль до упора в любую сторону и нарезаешь кружок..если есть хруст, то жто тот ШРУС, в сторону которого ты вывернул руль.
    наружний ШРУС менять не сложно..можно со съемом вала, можно без съема...кому как нравится (то, что написал Виктор М я слышу первый раз и ...не буду спорить, а приму к сведению и искурю немного литературки на эту тему...)
    у меня (справа, по крайней мере) когда менялись наружний и внутренний, за один раз, вал вылез без отворачивания рычагов, надо просто правильно поддомкратить...слева рычаги откручива., чтобы снять вал...
    ничего сложного в замене нет...да! к стати, болт, которым затягивается ШРУС мне при последней замене попался с другой резьбой, она была больше...так что пришлось ставить старый болт на герметик.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Да чего мудрить?Один стоит справа машины потом слева,другой с вывернутыми колесами стартует порезче,тот что стоит на улице услышит откуда хруст.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    у меня именно при наборе скорости!
    получается внутренний.
    спасибо за информацию всем.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 13:29
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:03
  4. ШРУС - как определить какой гремит?
    от Dune в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 11:42
  5. как узнать какой у меня маховик?
    от lexa09587 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 00:50
