Судя по сечению - это Масса
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Ну тогда что-то должно не работать?![]()
Может это штатная или наоборот нештатная.
04/AWT/GFY
Mex@n!K
Я думаю штатная.
В таком случае что же на '-' АКБ прикручено?
04/AWT/GFY
В общем посмотрел сегодня в нижней решетке радиатора этот G17 датчик - все подключено и все, как уже раньше писал работает.
Автокоректоры работают. Проверял вчера "на стенке".
Что еще это за разьем может быть ?
П.С. Этот разьем идет в связке (хомутами) с двумя проводами, что к левой фаре полключены (свет и автокорректор).
Вот, сфоткал я свой свободный разьем. Кто-то его может опознать ?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Если судить по внешнему виду разъема, толщине и цвету проводов (коричневый и красно-черный), то это дело сильно смахивает на разъем вентилятора охлаждения...Сообщение от VLD
То kalex
Дык, какой это вентилятор ! Вентилятор работает (включается когда надо всмысле) !
А доп. вентилятор для климы есть?Сообщение от VLD
То kalex
В любом случае проверь цвета проводов (на снимке не все видно)
Если те цвета, что были указаны выше и сечение проводов 4 квадрата, то это вентиляторные. Другого такого же сочетания цвет/сечение в этом месте машины нет...
Кстати скорости вентилятор переключает? А то может наколхозили что-то в обход штатной проводки. Мимо токоограничивающих резисторов запустили...
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
VLD
А у тебя на расширительном бачке снизу на датчик уровня ОЖ разъём одет? Очень он на твой смахивает![]()
А похоже Чубук прав!![]()
Даже в голову не пришло.Действительно похож.
Вот только из жкута ли фары он идет?
Правда у VLD V6 может там еще какие датчики есть.
А может это термовыключатель вентилятора?
04/AWT/GFY
Нет. 100%Сообщение от Чубук
VLD
Там у проводочков и цвет другой и сечение маленькое...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Термовыключатель на моторе APR c климатроником 4-х пиновый...Сообщение от Mex@n!K
Основной вентилятор скорости перключает.
Дополнительный есть и тоже подключен.
Разьем снизу расширетельного бачка подключен.
Провода желтого и красного цвета.
Я ошибочно указал, что он идет в связке со светом и автокрректором. Он в другой связке идет.
Что еще может быть ?...![]()
П.С. У меня отключены фароомыватели и думал, что это привод моторочика фароомывателей отключенный, но моторчик подключен. Мотрчик форсунок омывателей - работает. Даткик уровня омывайки в бачке тоже подключен.
Под бачком ГУРа датчик тоже подключен.
| Получено: 27 Отправлено: 0 |
у меня таких два датчика болталось....точнее один болтался, второй шел на флейту...флейта не работала, выдавала ошибку, машинка тупила...поменял датчики местами...машинка ожила, ошибок нет....но блин...все равно один разъем лишний...я думаю что это штатная унифицированная проводка и то, куда этот датчик подключается просто не предусмотрено комплектацией машинки...я забил
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
Я тоже начинаю склоняться, что это унифицированная проводка и он просто как свободный разьем весит. Машинка у меня не с новья - всю правду не узнаешь.
Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо как говориться !
