Что это люди ?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Что это люди ?
    Пошел в обед залить омывайку. И обнаружил вот этот провод типа мама папа я так понял.. Подскажите что это? Да еще он не подключен..Т.е второй части провода нет. И подскажите где найти второй конец от этого.
    Беларусь, Минск
    ищем[url]http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=64
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Датчик уровня жидкости для ГУР
    А что есть такой датчик?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Съебёж, Эта Страна
    димыч
    Да нет, я ошибся...Просто у меня на бачке ГУР этот коннектор прикреплен. Он розового цвета, может что-то с омывателями связан.
    Да на верхней картинке еще и блока ABS нехватает
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    whell
    Куда провод от разъема уходит?
    Если в сторону под вентилятор, то либо датчик температуры забортного воздуха, либо (если провода толстые)- на электровентилятор
    Россия, Москва, ЗАО
    Это не датчик , а какойто разъем..все датчики подключены в противном мозги сразу сказали бы.
    Получено: 38
    Это проводка концевика капота, ответная часть то же белая.
    Ищите и обрящите если конечно автомобиль изначально был оборудован этой деталью. Как вариант, при кузовном ремонте, просто купили замок с концевиком, в этом случае, ответной части не будет.
    Россия, Москва, ЗАО
    По русски пжалста что за концевик капота.
    Съебёж, Эта Страна
    whell
    Выключатель на замке капота F120, от штатной сигнализации.
    04/AWT/GFY
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну в пассате на каждом замке стоит концевой выключатель, а на некоторых замках и не один, а 3-5.
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1 Смысл такой уходит он кудато ближе к рулю. А внутри него 3 контакта типа как клемы...
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    Вот 2 фото если поможет..
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    whell
    ХЗ-присоеденяюсь к версии концевика капота
    Получено: 38
    Бывают такие комплектации, в состав которых, штатно входит концевик (датчик открытого положения), он же микрик (микровыключатель) капота.
    Такие же, по сути, устройтва стоят во всех дверях автомобиля, от них срабатывает сигналка и загорается свет в салоне.
    Как правило, в этих же комплектациях присутствует и датчик уровня масла, т.е. свтодиод с масленкой на щитке приборов может загораться как красным светом (недостаток давления), так и желтым светом (недостаток уровня масла)
    Съебёж, Эта Страна
    whell
    По схеме от F120 идут 2 провода сечением 0.5 и цветами: Коричневым и Коричнево-красным. Никаких разъемов на пути следования - нет!
    Позабавила запись в ELSA: F120 - Anti-theft alarm/rodent repellent system contact switch
    Так что еще мардеров гонять можно
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    ясно вообщем на скорость не влияет.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Mex@n!K - Глянь ЛС плиз....
    Получено: 38
    Это не версия, а факт: только что держал в руках замок с коцевиком и проводом, у которого на конце именно такая фишка.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    whell, открой капот, возьми фанарик и посвети под замок, выходит ли от туда провод? Если провод выходит ищи где-то должен висеть его разъем, его-то ты и ищешь. Если провода нет, значит нет и микровыключателя, забей.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 00:48
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
