Авто не заводиться!!! HELP!!!
    По умолчанию Авто не заводиться!!! HELP!!!
    Вчера вечером приехал,поставил машину в гараж, заглушил, все было ОК.
    Сегодня понадобалась машина во второй половине дня, пришел в гараж, завожу а толку нет ,т.е стартер ганяет и все, а дальше никак, в чем причина даже и незнаю, может кто подскажет что сделать.
    P.S. Двигатель дизельный AFN 1.9 TDI, АКПП.
    По этой фразе сказать нечего,начать можно с наличия топлива и закончить нештатной сигнализацией. Вдалеке машину не ремонтируют,поподробнее однако надо [-X
    А что подробнее то, салярка в баке есть, сигнализация штатная.
    Добавлено спустя 1 час 57 минут 1 секунду:
    Больше нет соображений
    Гость
    может быть, что сначала не схватила, а потом свечи залил. Надо их вынуть почистить. Совсем хорошо ошибки почитать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Re: Авто не заводиться!!! HELP!!!
    Слава
    Остались только дети.
    см трубопровод соляры может где потекла или сочиться короче воздух подсасываеть [-X
    Слава, дизель у него
    Сочувствую. У меня точно такая же ситуация. С понедельника машина в гараже стоит.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Если еще не завел, то сначала ослабляем трубки на форсунках, крутим стартером и смотрим брызгает соляра или нет. Если нет, то жизнь почти прекрасна, поскольку осталось тока найти где она пропала. В первую очередь смотрим не замерзла ли. Для этого откручиваем маленький болтик на топливном фильтре и заглядываем вовнутрь. Потом смотрим питание на клапане останова дв-ля на ТНВД, если нет при включении зажигания, то бросаем на него провод с плюса АКБ, заводим дв-ль и едем в сторону ближайшего грамотного электрика. Если соляра не замерзла, питание на клапане имеется или соляра идет на форсунки, а двигло не заводится, то советую закрыть капот и обратиться к специалистам.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 00:51
  2. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  3. HELP! Не заводиться! Захлебывается! Что делать?
    от Еленка в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 11:57
  4. HELP:Периодически плохо заводиться
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 13:44
  5. В положении "Р" авто не заводиться
    от toxin76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 15:14
