скрежет АБС
    По умолчанию скрежет АБС
    Вот тут с недавних дождиков и успешного заледенения всего и вся почувствовал "замечальную" работу АБС, приехал в TM сказали мол так и должно быть. НО!!! Ну я не знаю, как так, у меня скрежет жууутко страаашный сопровождающийся ходом педали тормоза, да и тормоза такое ощущения что проподают, просто оооочень плохо тормозит, нафиг спрашивается такое надо вовсе??? Действительно у всех так?
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это абсолютно нормально! Система АБС стравливает излишнюю "дурь" правой ноги водителя, в противном случае блокировка колеса(колес) и как следствие-занос.
    Если бесит скрежет и проваливающая педаль, отключи этот блок вообще. Просто скинь с него разъем и все.
    Остались только дети.
    Допустим, но от куда в этом МЕХАНИЗМе могут быть такой скрежет... вот это стравливание что-ли таким скрежетом сопровождается??? Что он там такое делает??? Он же вроде просто должен не дать колесом заблокироваться и расспределяет рабочую жидкость по цилиндрам... но разве это может сопровождаться таким скрежетом и неужели так во всех машинах??? Даже пассажиры чувствуют да и я потом от них тоже чувствую... )
    Получено: 8,436
    Прочувствовал? Теперь знаешь, как оно работает? Не испугаешься, если что?
    Просто, тормозами надо правильно пользоваться и избегать возникновения ситуаций, при которых срабатывает АБС.
    Съебёж, Эта Страна
    snark
    Слышал бы ты как насос ABS гудит...Особенно когда это на кузо передается. Я когда через VAGDos свой включил на стоящей машине, то реально испугался Звук похож на работающий перфратор...
    04/AWT/GFY
    Россия, Воскресенск
    Вот мне раз, после замены передней подвески хренова посадили датчик АБС, вот это был стрем когда ты едешь себе едешь надо тормазить начинаешь притормаживать, машина едет, давишь посильнее - едет, давишь еше сильнее - резко останавливается. Кстати не скрежет, но неприятные стуки, клацанья у меня тоже присутствовали в этот момент. Попробуй проверь эти самые датчики. При диагностике они показывают ошибку.
    Была такая ситуация: ехал с горки, какой-то мудвин решил остановиться передо мной в метрах 10, моя скорость была ну 20 км в час, я еле-еле остановился... машина просто катилась по льду и скрежет и шум и педаль туда-сюда... хорошо, что я начал ему сигналить, он резко свалил...
    Ну блииин. надо тренироваться...
    И еще неужели, такаяже хрень везде??? Я никогда не замечал в BMW, АУДИ... хотя конечно может не обращал внимание... странно...
    Россия, Рошаль (Моск. обл)
    +1
    Шипко не гоняй, тормози зарание и плавно - будут целей колодки, а самое главное САМ!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А еще самое интересное, что изначально АБС придумана для аварийных ситуаций. Преимущество в том, что возможно изменить траекторию движения кузова, при нажатой педали тормоза "в пол".
    Но на деле получается так: Резко возникшее препятствие на дороге, педать в пол, а руль на месте. Вот и столкновение. Про то, что есть АБС и как она работает надо осознавать подсознательно и никогда до работы этой системы не доводить. АБС-система, исправляющая ошибки водителя.
    Чубук
    +1
    Ну и слава Богу, я уж думал, что пол тормозов чинить надо... )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    snark
    А ты не переживай, что от ремонта ушел. На симпозиуме тебе покажут что надо заменить и к чему приготовиться.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    snark
    ABS предназанчена не сколько для сокращения тормозного пути (если бы читал инструкцию к машине - там написано, что АБС может увеличивать тормозной путь), а для того, чтобы была возможность управлять машиной при торможении и для избегания заносов.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
  1. Скрежет и АБС
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 20:24
  2. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
