| Получено: 355 Отправлено: 1 |
Привет от соседей![]()
Парни и девчонки! Помогите советом![]()
Вобщем, поменял я на днях в сервисе передние тормозные диски, передние колодки, а заодно и какой-то тормозной шланг, дырка в котором была обнаружена в процессе, так сказать. Так вот, после этого появился у меня какой-то странный стук в переднем левом колесе. При прямолинейном движении на скорости от 80 и выше равномерно и постоянно появляется звук типа биение железки о железку. При повороте колес, даже незначительном в любую сторону, звук пропадает. Биение чуть чуть отдает в левую ногу, если нога на подножке для отдыха (слева от педали сцепления которая). При торможении никаких биений нет. На меньшей скорости биения и звука нет либо я его не чувствую. Что смотреть?
Вводные данные:
1. Какой-то из верхних рычагов слева стучит, но звук не от рычага, он стучать по-другому должен вроде.
2. Сход развал нарушен и давно, но до смены дисков и колодок такого биения не было.
3. Левая передняя резина несколько более изношена чем передняя правая.
Заранее спасибо.
Всегда Ваш,
Саша![]()
VW Passat CC
HMX
Саш - первое - проверь как затянуты колесные болты...[-X
второе - могут постукивать суппорты...если их не дозакрутить...![]()
1967s, болты проверил сразу же. Затянуты. Как проверить суппорты? Колесо снимать?
VW Passat CC
HMX
да...колеса снимать - смотреть внимательно что к чему...соединения, болты...
проверить как направляющие закручены...
крутить руль со снятым колесом - смотреть и щупать...
вообщем - искать стук на взгляд, слух, на ощупь....
1967s, спасибо за совет, буду должен![]()
VW Passat CC
HMX
шо за сервиз такой?
| Получено: 3,498 Отправлено: 454 |
Могили,например,плохо почистить посодочное место под диск.
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
И все-таки не исключено, что это болты! У меня на авто после замены резины на зимнюю появился стук справа - металл об металл (скорость от 60-70, при поворотах - пропадал) - проверил болты, вроде все затянуты. Решил искать источник опытным путем - поднял на домкрат - оказалось, что два колесных болта были не дотянуты, колесо встало немного на перекос (из-за этого на стоящей на земле машине болты и не подтягивались). Подтянул - стук исчез!
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
А ещё посмотри крепление подкрылка к защите, очень часто забывают это самый пдкрылок прикрутить и на скорости он начинает зацепляться за колесо.
Перешёл в стан к ипонцам
димыч, смотрел, не он. Защиты у меня нет, а подкрылки прикреплены пластиковыми хомутами.
VW Passat CC
