Ксенон vs. daytime running lights - что делать?
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию Ксенон vs. daytime running lights - что делать?
    Задумался о ксеноне. Но данная фича - daytime running lights(днем горит ближний свет, но не на 100% яркости) смущает.
    Что будет?
    - Если запитать ксенон от родной проводки, то наверное ему для старта днем не хватит напряжения?
    - Если постоянно ездить с ксеноном - долго ли он протянет? Вроде как ксеноновая лампа дольше живет чем галогенка, но все же...
    - Отключается ли программно(ваг-комом) вышеупомянутая "фича"?
    - Не вредно ли ксенону постоянно включаться/выключаться?(При постановке на ручник днем фары выключаются).
    - И еще раз(в других топиках читал, но все же) - взять ShoMe или стоит переплатить за другого производителя?(Хеллу не предлагать. )
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    проблемы будут.
    порядка 2500часов. если хороший.
    ЛЕчится... режется 1 провод у тумблера и Машина из америки, становится машиной из европы )))) я про деэтайм раннинг лайт
    из-за шоу ми пожары в машине бывали. но разовые случае. не масса. я бы взял. что нить другое.
    п.с. Хорошо, что ты понимаешь, что хелла не подойдет!
    Беларусь, Могилев
    У какого тумблера? У меня в машине только переключатели...
    Не понял... Я понимаю, что Хелла подойдет, но так она и дороже! А дешевле Хеллы, но лучше ShoMe есть что?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Fast, в процессе эксплуатации ксеноновой лампы спектр будет смещаться в синеву.
    bmw 3
    Беларусь, Могилев
    И? Пусть смещается... Быстро?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    Чего резать то надо?
    Там вроде релюха должна стоять, которая отключает свет при дергании ручника. Может, около нее провод откусить?
    Кстати, интересная фишка должна быть на американских пасях. Если дергаешь ручник на скорости (ну типа в занос войти ) фары потухнут ?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва, ЗАО
    Я весь день катаюсь со светом, сел в машину, сразу включаю ксенон(заводской стоит) и днем и вечером катаюсь.
    Я каждый раз его включаю, видимо не вредно.
    А вот тут зря... я бы не стал покупать какую-то тайвань и т.д.Лучше Хеллу и переходник для D2S.Или купить линзы под ксенон, чтобы d2s без переходника поставить и будет вообще зашибись!
    Беларусь, Могилев
    Потухнут. Проверено.
    А поподробнее? Какие еще "линзы под ксенон"? У меня и так линзованные фары... Новые фары под ксенон?! Не-а...
    Просто Хелла по-гамотному - дорого, а по неграмотному так лучше не вязаться с переходниками, а взять готовые лампы с нужными цоколями...
    Рассматриваю APP Pro.
    Кто что может сказать хорошего/плохого?
    И технические вопросы:
    - питание ксенона идет от штатных проводов или ими управляется реле коммутирующее питание ксенона?
    - "мозги" не ругаются на ксенон? (как например в е39)
    проблемы будут.
    у меня тут 2 вопроса. Почему считаешь что будут проблемы с штатной проводкой?
    И почему Хелла не подойдет?
    У меня как раз так и было.
    Когда поставил ксенон то то в режиме day light загоралась только одна из двух фар (видать напруги для двух в момент розжига не хватало) тока я никакие провода не резал: разобрал торпедо под рулем - там блок релюх, методом "пальпации" вычислил какое из них отвечает за day light и вытащил его. Теперь - почти европеец. Правда потом все равно поставил дополнительные разгрузочные реле (для пущей уверенности) так что day light теперь можно ставить обратно.
    з.Ы. Вообще то родная проводка нормально выдерживала ксенон. Просто решил перестраховаться, да и руки приложить некуда БЫЛО.
    Знаю про это тоже.У тебя линованная оптика под H7.Продаются линзы с ксеноновой оптики, стоят значительно дешевле оптики, т.е фара разбирается и меняются линзы с цоколем.И можно будет ставить D2S без всяких переходников, и фокус света получается как в родной би-ксеноновой оптике, только дальнего ксенонового не будет.Светит суперски, ездил на такой "обработаном" В5.5 свет супер!
    намного лучше, чем если воткнуть через переходни или какую-то корея, малайзию и т.д.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    потому что не работает четко ксенон при функции Дэйтайм.
    хелла - потому, что она комплектуется ТОЛЬКО Д2С И Д2Р!!
    а надо н7
    все будет ок.
    п.с. апп неплохой ксенон.
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    давай кто быстреЕ? я провод или ты реле?)))))
    Беларусь, Могилев
    Хм... Разбирать фары? И на картинках родные ксеноновые фары выглядят несколько иначе нексеноновых - у них поворотник между бл. и дальним. Уверен, что от них линзы подойдут? Да и где их взять... Думаю, что в любом случае ксенон даже в этих фарах будет гораздо лучше галогенок во всех смыслах.
    Потому, как написал Краснознаменец, только я так предполагаю.
    Потому что дороже и изначально она не рассчитана для установки в неродные фары.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Беларусь, Могилев
    все будет ок.
    Пасиб!
    СанСаныч
    Ты че не слыхал об этом?
    Это же давно уже известно...
    Fast
    Причем здесь поворот.Сама линза вытаскивается и ставится с цоколем D2S, от ксеноновой фары.Получается таже фара, но в неё можно вставить D2S, и светить будет не хуже родной заводской ксеноновой оптики.
    Если я бы ставил, то только Хеллу, т.е лампы филипс D2S, а блоки Хелла.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Добротная фирма. У самого такое стоит. Доволен.
    bmw 3
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    сдуру можно...
    Fast
    Вот смотри здесь:
    http://bi-xenon.narod.ru/
    Видел как светят в не-ксеноновой оптике от В5.5.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Renorm Все это делается, а еще линзы встраиваються в нелинзованные фары... НО в машину ценой 12000 баксаф этого не кто делать не будет!
    я поставил такие смайлы, из-за того что
    1. я не уверен, что они подойдут на 100%, 1 в 1
    2. дорого... не для пассата.
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
