Работа ASR.
Тема: Работа ASR.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    По умолчанию Работа ASR.
    При работе ASR притормаживается пробуксовывающее колесо.
    Чем и где создается давление в тормозной системе для его торможения?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Re: Работа ASR.
    Есть в гидроблоке АБС плунжерный насос, вот он и создает давление, а клапана это давление распределяют по контурам.
    Остались только дети.
    Получено: 45
    pavel
    Понял, спасибо за ответ.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    про работу ASR....
    ASR – система, которая контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона. Когда излишний крутящий момент приводит к проскальзыванию одного или обоих ведущих колес, ASR воздействует на системы управления силовым агрегатом, снижая частоту вращения двигателя и повышая силу тяги на ведущих колесах автомобиля.
    А то что ты имеешь ввиду ( притормаживание пробуксовывающего колеса ) - это система EDS.
    Но смысл работы и ответа [от b]pavel [/b] от этого не меняется..
    Просто - remark
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 45
    kazbich2004
    В теме про ESP ты писал:
    ASR - предотвращение пробуксовки одного из ведущих колес подтармаживанием и переброски при этом крутящего момента на другое колесо.
    Сейчас:
    Где-то ты запутался.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да ... я неминого перепутал в той теме...
    Извиняюсь.... поторопился
    Вот как правильно...
    EDS - представляет собой логичное дополнение к функциям антиблокировочной системы (АБС), Получая сигналы от датчиков частоты вращения, имеющихся в составе АБС, EDS определяет угловые скорости ведущих колес и непрерывно сопоставляет их между собой. При несовпадении угловых скоростей, возникающем, например, при буксовании одного из колес, оно подтормаживается до тех пор, пока не сравняется по частоте вращения с небуксующим.
    ESP - система стабилизации
    Параметры систем стабилизации, или, как их еще называют, систем курсовой устойчивости контролируются специальным блоком управления. Многочисленные датчики отслеживают направление движения автомобиля положение руля и педали акселератора. Также компьютер получает от датчиков информацию о боковых ускорениях и ориентации заноса.
    В итоге при возникновении угрожающей ситуации, когда водитель теряет контроль над машиной, ESP распознает опасность и вступает в работу молниеносно. Курс корректируется путем подтормаживания обоих колес по правому или левому борту либо одного переднего или заднего. В зависимости от степени риска заноса система сама решает, какое из колес притормозить. В крайнем случае ESP «душит» двигатель, ограничивая подачу топлива в инжектор. Сам процесс происходит быстро и едва заметно, а главные роли отведены электронному блоку управления и антиблокировочной системе ABS.
    Прошу прощения, за ошибку...
    Поторопился....
    Получено: 45
    Понял,спасибо.
    А что за моторчик работает при пробуксовке колес - похожий на АБС
    у меня кнопка ASR
    И как можно узнать есть ESP в машине или нет???
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Бывают варианты...
    - ABS
    - ABS/EDS
    - ABS/EDS с ASR
    - ABS/EDS/ASR с электронной системой стабилизаци (ABS/EDS/ASR/ESP)
    Если есть кнопка отключения ESP на панели - значит есть все
    Если кнопка ASR - то вариант 3
    Моторчик - при срабатывании EDS... подтормаживает ( надо создать давление)
    pavel
    Значит ESP нет
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну лето то у тебя " малоснежное"
    Значит заносов не будет!!
    Значит все ОК !!!
    Да уж - снега уже до ж... лето то кончилось
    А что срабатывает при небольшом сносе с траектории движения - при этом на панели мигает сначе (желтый)
    или это всеравно пробуксовочная..
    Да еще при выключеной кнопке ASR при пробуксовке моторчик все равно включается, но не притормаживает - так и должно быть
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну да..
    Отключая ASR ты же EDS не отключаешь?
    А мигает лампочка -все ОК.. срабатывает ASR, чуть пробуксовочка идет и помогает EDS-у , приглушая двигатель, вот и притормаживает...
  1. Работа ASR (ощущения, для информации)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:06
  2. Работа электровентилятора кондиционера
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 16:56
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 22:58
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
