Компресор климата
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Компресор климата
    Мудрейшие! Может кто юзал?! Такая проблемка: при включении электромагнитной муфты привода компресора климатроника, характерное похрустывание и посвистывание. При отключении компресора(в ручную или автоматически неважно) звуки пропадают. Подозреваю износ подшипника какого нибудь. Меняется ли подшипник отдельно или нет? В сборе с электромагнитной муфтой и шкивом привода в магазинах насчитали от 520 до 670 баков$ ! Крутовато!Но так как Муфта срабатывает отлично без задержек и пробуксовок думаю, что и менять ее наверно не стоит???
    Какие мнения?
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Похоже, что надо менять сам компрессор.
    Россия, Майкоп
    Что на это указывает? Не считая шумов работает нормально... И холодит и греет
    Россия, Солнечногорск
    Подшипник меняется отдельно.
    Поищи поиском, такие темы были.
    2-3т замена + сам подшипник(за сколько найдёш) до 2т
    Получено: 45
    Подшипник, который в муфте компрессора, крутится всегда.При включении муфты начинает "крутиться" сам компрессор - "хрустеть" и "свистеть".Если я не ошибаюсь, компрессор не ремонтируется.
    Россия, Майкоп
    Как роаз таки постоянно крутится только шкив, при этом сама муфта (внутри шкива) находится в неподвижном состоянии [-X
    Buka-5
    Не знаю, подойдёт ли мой совет, но у меня тоже был и свист, и хруст, и другие звуки. Я достал салонный фильтр - он в мясо. А из-под него выгреб горку мусора, даже мелкий камни. И теперь тишина.
    Россия, Майкоп
    Фильтр свеженький тыс. 1,5 как заменил. А звук определяется конкретно, когда в яму залазиешь его буквально можно "пощупать" на стыке когда компрессор включается и выключается пальчиком аккуратно в болт крепления элек.муфты упираешься и чувствуешь
    Получено: 45
    Buka-5
    Пусть будет по твоему:
    шкиве
    Россия, Кириши
    Мертвый подшибник скорей всего. вскрытие покажет
    Россия, Майкоп
    Спасибо всем откликнувшимся! Начну с подшипников. А там как сказал:
    Цитата Сообщение от Sergei
    вскрытие покажет
    Теперь главное время выбрать! ведь зимой охлаждалка как бы и ненужна
    В любом случае разберусь отчитаюсь.
    Похоже на подшипник. Заодно проверь прижимную плату...
    Получено: 38
    Buka-5, не забывай, что компрессор кондея б/у с 6 мес. гарантии стоит всего 6000 рэ.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Майкоп
    Прости невежду. Что есть прижимная плата? Эта та штука, что внутри шкива расположена и невращается в при отключенном компресоре? И как ее проверить???
    В данную комплектацию входит компрессор в сборе со шкивом и электромагнитной муфтой?
    Получено: 38
    Да. Компрессор в сборе включает муфту со шкивом и стоит 6000 рэ б/у оригинал.
    разборка компрессора никогда еще не преводила к положительному результату.шум идет в шарнирном соединении на касой шайбе внутри,он произошел из за недостаточного количества масла внутри системы,2 вариант выроботка в цилиндрах и стерание поршневых колец.здесь нужно видеть чье производство компрессора,вобщем дело на 90 процентов в кишках компрессора,бывали варианты когда добавка нужной порции масла приводила к положительному результату ,но это всегда индивидуально
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 20:23
  2. Пар в салоне от Климата
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 14:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
