| Получено: 2 Отправлено: 0 |
а если американец - AWM![]()
первое, что приходит на ум - ДТОЖ...Сообщение от sanya
Помогите,двигатель то заводится то не заводится.Постоит 10-20 мин и все нормально. 1.8Т АКП 2001![]()
кроме AWT и AWM - ещё может быть ATW...( мы ж не знаем - дату производства и откуда авто...а по году - все эти моторы попадают в один промежуток...)
но - принципиальной разницы вообще никакой...![]()
не американец точно,есть сервисная книжка,сегодня буду на сервисе буквы обязательно посмотрю
B6 h2 1.8T
скорее всего AWT...Сообщение от sanya
посмотри свидетельство о регистрации ТС, там написаны буквы в графе "Модель двигателя"....
Двигатель 1,8Т AWT
B6 h2 1.8T
забрал машину с сто так ничего и не нашли,подключали к сканеру-ошибок не показывает![]()
B6 h2 1.8T
Может ИМО глючит антенка отходит или нештатная сигналка чудес не бывает
сигналка стоит родная. А как проверить ИМО
B6 h2 1.8T
Поиском поройся тема не раз поднемалась.
Сегодня опять не завелся,но немного подругому-пришлось долго крутиь стартером и с третьей попытки она сдалась.
Обьясните пожалуйста связь ДТОЖ и плохим пуском или не пуском двигателя
B6 h2 1.8T
легко...Сообщение от sanya
если в двух словах - ДТОЖ дает показания в два места - на приборную доску и на ЭБУ двигателя...
если ДТОЖ "плохой" - то например он при холодном запуске может "указать" мозгам не ту температуру - и всё - пойдет сбой выдаваемых параметров запуска...и будет не стройная правильная программа а белиберда из "указаний"...
Сообщение от sanya
есть ещё один вариант - проблема регулятора давления топлива или обратного клапана бензонасоса...
Спасибо за помощь. Вроде разобрались,сегодня подключали к компу в тот момент когда не заводилась,код ошибки Р0118-ДТОЖ!!!!!!!!!!!!!!
B6 h2 1.8T
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Сообщение от sanya
ШайтанСообщение от 1967s
первое, что приходит на ум - ДТОЖ..![]()
Димон похоже у тебя собрат по несчастью объявился, ну и очередной клиент нашего ГУРУ
