Спецы по ABS, помогите!
    По умолчанию Спецы по ABS, помогите!
    На Ауди А6 1998 г.в. в Ауди-центре поставили диагноз, что блок ABS, которы под капотом накрылся, поэтому на панели приборов мортгают лампочки давления масла, не работает тахометр, и горят лампы ABS и ASR, поехал к Виктору-М купил б/у блок, приехал в ТМ менять, после замены появились ошибки 18258 и 18034, Олег-кондиционерщик после диагностирования сказал, что типа блок не под эту машину сделан, а разница в следующем ид. № старого блока 8Е0614111С, а у нового 8Е0614111G, Виктор-М сказал что разницы нет, судя по всему новый сделан под автомат, а у меня механика. Что можно сделать? Замена блока или может адаптация какая-нибудь есть?
    Беларусь, Минск
    Вот ответ на твой вопрос: Виктор-М должен объяснить.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А пусть тебе Витя адаптацию сделает, раз говорит, что одно и то же .
    Остались только дети.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ВОт сколько можно обсуждать! ЧТо с АБС В нашей клубе нет проблем! Т.к. У НАС ЕСТЬ! ПАВЕЛ!!!!!! А вы все велосипед изобретаете....
    RGOR
    pavel
    Это все понятно, не охота как-то мотаться туда, хочется чтобы все работало, просто хочу точно знать, подходит или надо ехать ему отдавать назад.
    Россия, Кириши
    А старый не судьба востоновить было.
    Sergei
    Скажи как и я это сделаю?
    Selih
    Там провод отваливается в блоке.Я один разобрал, и выкинул.Там оказалось есть нитки какие-то, я там все нарушил.На сайте есть ремонт от pavel , я прочитал, отлично написано.И все предосторожности есть.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Selih
    Привози пациента на встречу, будем реанимировать
    Россия, Кириши
    Владик
    Правду говорит уже пол клуба отремантирывало и я втом числе поищи поиском куча об этом писали там и фото есть
    pavel
    Меня на данном этапе волнует один вопрос, что делать с блоком который я купил у Вмктора-М. Менять или оставлять?
    Россия, Кириши
    Selih
    Реанимируй старый а каторый взял всегда можно вернуть а если не оживет будеш дальше думать.
    Директор мозги парит, я бы не заморачивался, он у нас немец, типа правильный весь такой и хочет чтобы все было тип-топ, тачка не моя, рабочая.
    Россия, Кириши
    Бывает ставят с разборки а он умерает через два месяца.
    а Реанемированный у меня уже год без проблем.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    и по деньгам я не копейки не потерял.
    Sergei
    Думаешь надо старый реанимировать?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sergei
    Это гораздо надежнее!
    Sergei
    +1
    Россия, Кириши
    pavel+1
    Сто пудов без вареантов.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Спецы по ABS, помогите!
    Блоки С и G полностью взаимозаменяемы...
    Все отличие - С шел на конвейер, а G - в запчасти залитый жижей и обезвоздушенный...
    А то что ошибки выскочили, так кто кодировку на блок правильную будет выставлять...
    Можно по-конкретнее?
    Получено: 270
    Куда уж конкретнее. Поставить ПРАВИЛЬНУЮ кодидировку.
    А какое оно правильное число зависит от конкретной конфигурации машины...
    Данные по машине по крохам собранные в этом треде и предположение, что на машине стоит 2.4 или 2.8 мотор, говорят, что кодировка будет 00000
    А вообще это удивительно. Подобная операция это такая же дежурная процедура, как скажем дроссель адаптировать на моторе.
    Любой VAG-диагност должен знать это назубок...
  1. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  2. датчик ABS начал накрыватся, помогите....
    от Segaloff в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 17:28
  3. ABS помогите!!!!
    от ПИЛЮЛЯ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 09:20
  4. спецы помогите
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 09:42
  5. Помогите с ошибкой по ABS
    от Evdokim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 11:59
