					Как правильно переключать передачи с точки зрения оптимальной нагрузки на мотор и с точки зрения минимального расхода топлива ?
мотор 1.8T
у меня на третьей передачи при 3000 скорость почти 80 км/ч (на
второй 3000 почти 50км/ч)
так вот я подумал при какой скорости или оборотах оптимально
переключать передачу и чтоб мотору плохо не было и чтоб бенз
сэкономить
| Получено: 84  Отправлено: 49  |
					Переключай до включения турбины, т.е. до 3000 об/мин. Но тогда возникает вопрос - ЗАЧЕМ НУЖНА ТУРБИНА![]()
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 0  Отправлено: 1  |
					)) а где предачи то включать?) прт езде по городу или за городом ...
вообще минимум получает если страться включать следующую по достижении 2 800.
минимум расхода будет на 5 при 2 500 )) думается )
| Получено: 77  Отправлено: 122  |
					Обороты свыше 3000 - повышенный расход топлива. Менее 2000 - только при движении накатом, без нагрузки, кратковременно и т.д., иначе вредно для двигателя. Таким образом получаем оптимальный диапазон 2000-3000. Переключаться на 2500 (если можешь быстро юзать ручку КПП, или на 3000 (в противном случае), тогда в момент переключения обороты и будут как раз в районе 2200-2500.
| Получено: 817  Отправлено: 1,016  |
					Rumin
Тут полезно
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
Слава КПС1967s!![]()
| Получено: 24  Отправлено: 0  |
					около 2500![]()
					По городу, при спокойной езде, обороты держу в пределах 1.5-2.5 (на пятой - до двушки). При очень активной езде, обычно не по городу, переключаюсь в районе 5.5-6.5 тыс.
| Получено: 1,492  Отправлено: 2,114  |
					Кто хочет экономить - берет дизель![]()
ИМХО не всегда выгодно переключать на низких оборотах. Ведь езда "в натяг" тоже достаточно топлива требует...
| Получено: 5  Отправлено: 2  |
					Согласен и добавлю - ресурса тоже... не зря VW с 2000 работу масляного насоса начинает контролировать... видимо ориентируются/подразумевают, что с этих оборотов и начинается "процесс нормальной эксплуатации" движка, когда ему реально можно подкидывать нагрузку...Сообщение от Vasilich
					автомат при умеренной езде переключает где то при 2200, при этом достигается минимальный расход (по крайней мере у меня), а если ехать так что переключение происходит при 2800-3000 то гул турбины уже довольно ощутим и как следствие повышается расход.по моему турбина работает всегда когда запущен двигатель при любых оборотахСообщение от димыч
					Никогда не задавался целью переключать передачи по тахометру. Всегда стараюсь "чуствовать" движок. Если не тянет - всегда на пониженную. Лучше перекрутить, чем недокрутить. Условия езды всегда разные. Переключать на повышенную когда машина в горку идет и под горку - разница многими ощитимая. Опять же от загрузки и темпа езды зависит. Хочется порезвей - извольте двигатель крутить. Если ездить и топливо экономить, тогда другое дело - почаще стоит накатиком пользоваться, просчитывать ситуацию и поменьше пользоваться тормозами. В идеале, когда от пункта А до пункта Б проезжаешт вообще не пользуясь тормозами.
					я на работу и с работы так езжу. только вот два светофора стремных и ж/д переезд часто закрытый по пути.Сообщение от Mondareu
| Получено: 12  Отправлено: 8  |
					Смотря что понимать под понятием работа турбины. Естественно ротор крутится у нее всегда когда запущен двигатель. Работа ее заключается в наддуве, а именно наборе ею требуемого давления т.е. 1.6 Бар абсолютного давления, а вот когда это произойдет - завтсит от изношенности узлов и агрегатов ;)по моему турбина работает всегда когда запущен двигатель при любых оборотах
04/AWT/GFY
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					Сообщение от Maxkozlov
по моему турбина работает всегда когда запущен двигатель при любых оборотахда...но вопрос езды в том. когда от неё начинается ощутимая польза...
вот...Сообщение от Mex@n!K
в среднем - в районе 2500-3000 оборотов...
					Я примерно на 2500 переключаю.
