Подогрев зеркал, где предохранитель??
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Подогрев зеркал, где предохранитель??
    считал ошибки - говорит обрыв подогрева обоих зеркал, посмотрел схем у предохранителей, а там №9 вообще нет и контактов в блоке под него нет- нет смысла ставить в это гнездо предохранитель
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Подогрев зеркал, где предохранитель??
    Вместе с подогревом з.стекла. - известная фича.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    +1
    Михаил GE
    это вроде №26
    Получено: 11
    попробую поиск, может чего было на эту тему...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Тоже самое!
    Получено: 11
    Нашёл вот эту инфу:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    только не понял что там за фен?? обычный или промышленный??
    Отправлено: 20
    Нашёл вот эту инфу:
    Фен там не нужен - поищи Экспресс метод починки зеркал - там малой кровью можно обойтись.
    Тока сначала выясни, есть ли липиздричество на контактах у элементов, а то полезешь зря...
    На:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EF%F0%E5%F1%F1
    Получено: 11
    Джавдет конечно вначале проверю напругу , но что-то мне подсказывает, что не в ней дело, куда она делась если подогрев з.с. работает??
    Отправлено: 20
    НАПРИМЕР, СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ...
    Именно тот, что на подогрев стекла заднего.
    А вообще - считай ошибки - сгоревшие элементы прописываются там.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если стоит джойстик и включается обогрев с него,то предохранителя на обогрев нет,все управляется с блока комфорта,если напряжение не приходит на контакты обогрева,то ищи обрыв в проводке (мой случай) обрыв бывает в гофре двери.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Подольск
    Только аккуратней с экспресс методом, дорожки не повреди паяльником, когда выплавлять сектор будеш.
    Получено: 11
    Вот смыл лак с зеркал, оказалось что концы отмеченные стрелками вообще висят в воздухе, хотя между ними должна быть перемычка, я её поставил (обведено кружком) и подогрев на обоих зеркалах опять работает
    Отправлено: 20
    Эх, не слушаешь ты старых евреев....
    Зачэм весь лак снимал???? Не добрался ты до экспресс метода - потратил бы времени и сил на порядок меньше.
    Но это так, к слову, а вообще - поздравляю, молодца!
    Россия, Йошкар-Ола
    Михаил я тоже занимался этим делом месяц назад
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 689#366689
    Обязательно оцени температуру нагрева зеркал после ремонта у меня из одного дым пошел а другое треснуло от перепада температуры
    Теперь как минимум надо треснутое менять.
    Раньше не понимал а теперь для себя выяснил что по путевому зеркала должны включаться отдельно от стекла т.к. они греются сильно а стекло надо отогревать достаточно долго.
    Получено: 11
    [quote=Джавдет]
    Но это так, к слову, а вообще - поздравляю, молодца![/quote:258vhk9q]
    Начал вначале экспресс методом - полный колхоз, я и с полной смывкой и пайкой не более 40 минут потратил
  1. Есть ли подогрев зеркал?
    от Дмитрий Саныч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 20:40
  2. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:56
  3. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 17:30
  4. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
