Не завёлся. Как быть?
    По умолчанию Не завёлся. Как быть?
    Всем, привет.В пятницу поставил машину в гараж. В субботу не ездил. В воскресенье попытался завести. Не получилось. Вот теперь и думаю как быть? Заказывать эвакутор? Попытаться завести с помощью троса? Пригласить механика и сделать диагностику в гараже?
    И что самое обидное, каких-либо признаков, что у машины проблемы не было.
    Вы как поступили бы в таком случае?
    По умолчанию Re: Не завёлся. Как быть?
    Цитата Сообщение от АндрейЛ
    ..... В воскресенье попытался завести. Не получилось. .....
    Что значит не получилось??? Подробнее.....
    Может просто АКБ села ....
    Ты напиши подробнее что происходит при попытке завестись.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Ага.Первое, о чём я подумал АКБ. Ещё в том году она хандрила. Думал, за один день разрядилась до конца... Вчера купил новую. Поставил. Эффект тот же. Поварачиваю ключ и раздаётся свист, как-будто стартер крутит. Но двигатель не подхватывает. Такое ощущение, что нет подача топлива.
    А ещё , недели три назад в ремнях я обнаружил погибшую крысу!!! с ужасом подумал, что она ремни сгрызла. Но три недели отъездилл без проблем.
    Сочуствую Наверное проще и безопаснее (для авто), отбуксировать на лямке в сервис.
    .....Поварачиваю ключ и раздаётся свист, как-будто стартер крутит. Но двигатель не подхватывает. Такое ощущение, что нет подача топлива......
    А стартер двигатель прокручивает??? А то может это втягивающее.....
    Если свист и что то крутит - то это скорее всего стартер.
    Я бы с толкоча завелся и поехал в сервис.
    я ничего не понял.....
    А стартер свистит и крутит как раньше, или более быстрее (инерционнее, дольше)?
    +1
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    АндрейЛ
    Привет АРТ шнику
    Даже не чихает? В таких случаях надо убедиться что есть искра и подача бензина. Попробуй сначала без запуска несколько раз погонять бензонасос ключом зажигания без прокрутки стартером (набить давление бензина-при этом должен быть слышен звук насоса в баке сзади сек 2-3). Выкрутить свечи, посмотреть состояние, контакт проводку (желательно посмотреть на провода при запуске в темноте, может где крыса изоляцию нарушила, потом попала влага).
    Ну и ошибки считать конечно. Отпишись потом
    Привет !
    не хочу казаться чайником, но 3 нед. назад как купил свою ласточку - был в АБСОЛЮТНО аналогичной ситуации.
    2 дня не ездил . потом сажусь всё работает, стартер крутит - а движок не схватывает и всё...я так реально на испуг подсел.
    Оказалось ларчик просто открывался. Я при уходе забрал с собой эл. карточку и забыл....как вставил обратно, т.е. так чтоб приёмник почувствовал - всё с пол оборота схватило...вот
    Смирный в субботу был в такой же ситуации - карточка лежала дальше положенного. Думал что машина сломалась
    Спасибо за советы. Не мог вовремя не ответить.
    "стартер свистит и крутит как раньше, или более быстрее (инерционнее, дольше)"- по-моему именно так происходит.
    Не совсем понял, о какой электронной карточке идёт речь?
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Поправочка. стартер свистит и крутит более быстрее (инерционнее, дольше) - по-моему именно так происходит
    Здравствуйте ВАМ!
    Это иммобилайзер, без карточки не заведешь, блокируются цепи подачи топлива или еще чего нить, кто как делает.
    Вполне возможно что проблема в стартере.
    Нет мех. соединения стартера и двигателя.(грубо говоря)
    С толкача должна завестись.
    Привет!
    В выходные машину завёл. Почему не заводилась так и не понял. Сначала толкнули с небольшой горочки - не завелась. Ну а на тросе, легко завелась. Выходные отъездил без проблем. есть правда один подозрительный симптом, когда после движения перевожу рычаг в нетральное положение, то стрелка тахометра опускается до 600 оборотов, несколько дольше, чем обычно, находится здесь, а потом медленно поднимается до обычных 800 оборотов.
    Комп. диагностику пока не сделал.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Симптом грязной ДЗ-чистить
    ДЗ- это датчик заслонки?
    И вот ещё вопрос, когда заводил свою машину подошёл мужик и сказал, что проблема в фильтре, который стоит в бензобаке. Он мол на своём В-4 чистит эту сетку из этого фильтра два раза в год. Она вся чёрная от отложений. А для этого надо мол, в багажнике найти люк, отвентить четыре болта , открыть какую-то крышку и рукой достать эту сетку. Я засомневался. Разве есть у нас такая возможность почистить?
    ДЗ - это Дроссельная заслонка...
    чистить нужно внутри её саму - набери в ПОИСКЕ или в "ремонт" загляни - всё наиподробнейшим образом описано...
    мужик конешно лихо загнул...
    это он пытался рассказать тебе про сетчатый фильтр бензонасоса...
    есть у всех такая штука...
    не надо туда лазить пока...
    по теме - похоже у тебя проблема с втягивающим реле стартера...
  1. Просроченные штрафы (более года). Как быть?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:32
  2. Очень хочется ELSA и ETKA ,как быть ребята?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:44
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:09
  4. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:37
  5. Не завёлся
    от Klaatu в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 13:22
