Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Вчера вскрыли крышку клапанов, и обнаружил источник стука. То есть задевает о крышку цепь привода распредвала. так же нашел какие то кусочки пластмасса. Успокоитель приподнимает цепь в верх. Хотел бы узнать почему так?
Мне кажется, что что то сломалось, есть ли в низу этой цепи еще успокоитель.![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 20 |
Неужели настолько цепь растянута????? Скорее башмакам кирдык .. Натяжитель растягивает цепь в обе стороны - пластмасса - башмаки натяжителя .... Меняй его с цепью, прокладками и сальниками распредвалов и поскорее. Не забудь прокладки (их две) крышки клапанной.Сообщение от Шигапов Алекс
Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
Спасибо: |
Цепь выглядит прилично на первый взгляд, а с низу башмак должен быть? ведь какие то кусочки там лежали
Спасибо: |
Цепь может выглядеть как угодно хорошо, но быть длиннее чем надо.Сообщение от Шигапов Алекс
Башмаков там два - цепь растягивается и вниз и вверх.
на, тут и фотки есть и обсуждешь:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E8%F2%E5%EB%FC
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
Шигапов Алекс
ты зачем в ДВУХ ТЕМАХ одно и тоже спрашиваешь??????![]()
он и должен её приподнимать (натягивать)...Сообщение от Шигапов Алекс
"]Успокоитель приподнимает цепь в верх. Хотел бы узнать почему так?
а вот если нет давления масла, или натяжитель неисправен или цепь растянута - тогда она "болтается" и вполне может доставать до крышки...
вскрытие - это все хорошо...
но ты писал, что у тебя лампочка ДАВЛЕНИЯ моргает... [-X![]()
ТЫ ДАВЛЕНИЕ МЕРЯЛ??????
тебе ведь не зря советуют - сначала померять давление...
потому что натяжитель например НЕ БУДЕТ работать нормально при низком давлении масла - соответственно НЕ будет натягиваться цепь...соответственно она БУДЕТ болтаться и "пилить" по крышке...
понимаешь последовательность?
заменив натяжитель и цепь, при проблемах с давлением - всё повторится...
Спасибо: |
Спос всем будем дальше разбираться Но раз уж крышку клапанов сняли, то сначала проверю как следует цепь и натяжитель![]()
Спасибо: |
как ты их проверишь НЕ СНИМАЯ... [-XСообщение от Шигапов Алекс
а снимать их и ставить потом - не самое простое занятие...
кроме того - снимая цепь с натяжителем - тебе придется поднимать распредвалы...
подняв распредвалы ОЧЕНЬ желательно будет поменять их сальники...
то есть - проверка этих штук может влететь в копеечку...
проще поставить на место крышку и промерять как следует давление...
потом уже принимать решение...![]()
ПС...ГНЦ у тебя сильно НЕ дешевый... [-X![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
1967s
Сергей, там походу уже самим башмакам натяжителя ..здец
..... так же нашел какие то кусочки пластмасса. Успокоитель приподнимает цепь в верх. Хотел бы узнать почему так?
Спасибо: |
JH
может и так...![]()
я ж написал - или давление, или ГНЦ, или цепь...![]()
но если визуально с ними все в порядке - я думаю. нужно начать с давления...
ну а если это таки кусочки накладок ГНЦ - тогда да...замена...
НО (для Шигапова пишу) - давление ОБЯЗАТЕЛЬНО мерять...иначе - всё повторится...![]()
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
1967s
А нижний как углядиш?
Если куски каричневого цвета , придётся разбирать![]()
Как это из-за давления цепь по крышке может стучать...![]()
Спасибо: |
Вот блин... Может, если нижнего башмака считай нету - тока она пальцами тоже может подниматься тогда - тогда совсем привет - я б не рискнул такой мотор заводить - цепь на раз может перескочить зубья на звездочке. А там..... Жуть вообщем.Сообщение от ed39
1967s
Спасибо: |
Сообщение от ed39
Как это из-за давления цепь по крышке может стучать...а чего тут странного - задевает...
- маленькое давление...неработающий нормально ГНЦ - "болтающаяся" цепь...которая задевает крышку...
собственно - так и бывает...
Спасибо: |
В ГНЦ ещё и пружина есть неслабая.
Спасибо: |
Скорей всего кирдык башмаку Нужно вскрывать а то замеры давления могут привести к ремонту головки. Сначала нужно разобраться с бошмаками и цепью а потом померить довление и если там ещё засада менять насос.
Какой пробек на этом авто?
Спасибо: |
У меня прри таком износе цепь гремела на высоких оборотах, а тут куски летят.Разбирать и толбко разбирать
Спасибо: |
На глаз видно что верхний башмак приподнимается, то есть на штоге новый след. пальцами цепь не поднимаеться, стук идет на холостых оборотах если обороты выше 2000 стук прекращается. в магазин звонил хотел спросить скоко стоит нижний башмак, сказали что это не башмак а регулятор газораспределения и стоит он 16тон![]()
До вторника машиной заниматься не буду пока собираю информацию а там сделаю выводы и рискну проверить нижний башмак.
Если у кого есть инструкция как это делать скиньте буду очень благодарен
Спасибо: |
Шигапов Алекс
набери в Поиске "регулятор фаз", там есть несколько тем....
Спасибо: |
Сам? Точно хочешь сам туды лезть? Надо распредвалы снимать и натяжитель с цепью и всеми прокладками.Сообщение от Шигапов Алекс
Спасибо: |
верно сказали - вся эта конструкция с "башмаками" - это и есть ГНЦ с фазовращателем - гидронатяжитель цепи...и стоит он неслабо..Сообщение от Шигапов Алекс
самому тебе непросто будет, если нет навыка...Сообщение от 1967s
ГНЦ у тебя сильно НЕ дешевый![]()
теоретическая инструкция в этом случае не лучший выход...
ed39
ты прав..![]()
Спасибо: |
Ну конечно я не только сам туда полезу есть человек который в механике волокет, просто с пассатом не сталкивался. будем стараться потом сообщу результат.
Да вот еще хотел спросить отдельно нижний башмак продается или только в сборе?
