Вчера произошла очень слранная х@@ня. Решил я погонять кондиционер чтоб он смазался изнутри. Поездил минут 10 и остановился, кнопку на выключал. Потом сел в машину и поехал - кнопка соответственно загорелась и кондер включился. Так вот, проехал я метров 50, кнопку выключил и остановился на светофоре. Смортю - а на тахометре 1600 оборотов на холостых. Тогда я мотор заглушил и завел - все стало нормально. Шо это могло быть?![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
У меня после помывки двгателя такое было, ДЗ ошибки выдавала, стёрли и всё ОК, и ещё обороты при переключении завесали![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Наблюдай дальшеСообщение от grey3x
Смортю - а на тахометре 1600 оборотов на холостых![]()
А при включении всех потребителей на хх (лампы, обогревы, дворники) посмотреть, должно быть небольшое увеличение оборотов![]()
Это к тому, если ДЗ реагирует неадекватно на нагрузку (как на включение кондиционера), то аналогично должно проявиться и при нагрузке электрическими потребителями.
А что за кнопка?Сообщение от grey3x
кондиционераСообщение от pavel1
А что за кнопка?
На магнитофон и фары тахометр никак не реагирует. Один раз только такая фигня была
Понял, у тебя ручки, у меня климаСообщение от grey3x
кондиционера
| Получено: 573 Отправлено: 383 |
А если при включении стеклоподъёмников кондея или обогрева заднего стекла обороты ХХ немного проваливаются и сразу восстанавливаются?Сообщение от pavel1
Немного, если в пределах толщины стрелки, во всяком случае у меня такСообщение от BONIFAZI
А если при включении стеклоподъёмников кондея или обогрева заднего стекла обороты ХХ немного проваливаются и сразу восстанавливаются?ДЗ чистая?
BONIFAZI Товарищ по несчастью) Аналогично. При эл.нагрузке обороты проваливаются до -100. И сразу восстанавливаются. Уж что только не делали...
И ДМРВ меняли? Надо его отключить и попробовать реакциюСообщение от borde
При эл.нагрузке обороты проваливаются до -100. И сразу восстанавливаются. Уж что только не делали...![]()
grey3x
BONIFAZI
borde
Всем чистить ДЗ для начала
-можно пока понаблюдатьСообщение от grey3x
На магнитофон и фары тахометр никак не реагирует. Один раз только такая фигня была![]()
