| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Хочу на след. выходных поковырять... Примерно летом пропал звук в задних колонках (обоих), подскажите пожалуйста, где сразу рыть, чтобы наверняка?
KIA Sportage 3
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
А настройки магнитолы пробовал менять?Может выход с магнитолы на задние колонки умер.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Сообщение от lifter
А настройки магнитолы пробовал менять?У меня довольно старая BETA, в ней только баланс "левый/правый", нет "перед/зад". Мало того, это случилось не за один день, а пару дней был слышен некий треск, явно плохой контакт. Просто разбирать двери очень не охото. Скорее всего это у блока комфорта, вернее, у левой ноги... Либо контакты у магнитолы... Если у кого уже было, так может сразу и подскажете, где искать?
KIA Sportage 3
DENdyRec, сначала загляни в резиновую гофру между стойкой и дверью, там где провода проходят
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У меня изоляция там прогнила, звук в левой колонке пропадает переодически
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Если звук пропал однавременно и в правой и в левой, в двери ИМХО нет смысла лезть - чудес не бывает, мне кажется проблему надо искать в том месте откуда эти провода выходят, т.е. в магнитоле.
Перешёл в стан к ипонцам
Это самое логичное, постепенно щупая провод от источника и до колонок... Но это и самый долгий процесс.Сообщение от димыч
Ладно, буду ждать выходных. Если всё будет хорошо со временем и настроением, то займусь...
KIA Sportage 3
Мне кажется нет, провода на правую и левую стороны расходятся прямо у магнитолы, таким образом контакт однавременно может пропасть только около неё.Сообщение от DENdyRec
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
DENdyRec
а откуда в Бэте 4 динамика?Возможно,самопал какой-то.
DENdyRecСообщение от mixa
DENdyRec
Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.![]()
Да нет, не самопал. А вот то, что у беты нет выхода на 4 динамика - я не подумал. Получается, где-то идёт разветвление. Кто знает: ГДЕ?Сообщение от mixa
Добавлено спустя 55 секунд:
Страшно искать чёрную пантеру в тёмной комнате, особенно, если она там ЕСТЬ!Сообщение от oleg-kv
KIA Sportage 3
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Вот тоже думаю... сзади места под динамики есть, а ни проводов ни динамиков нет. Возникает два вопроса:
1. Стоит ли заморачиваться?
2. Нужны ли сзади пищалки?
Извините, что встрял в тему![]()
radnn
1. Заморачиваться стоит, если думаешь о пассажирах сзади (им тоже охота слушать музыку), да и качество не пострадает.
2. В продолжении о качестве: раздельная аккустика - это очень гуд. Если есть возможность, то лучше использовать её. Поэтому, пищалки ставить советую.
KIA Sportage 3
кто-то знает,наверное..Получается, где-то идёт разветвление. Кто знает: ГДЕ?![]()
скорее всего,в передней двери к динамикам подключились..а сзади что ж у тебя,штатные сетки стоят?с бетой идут заглушки-имитаторы.
DENdyRec
а ты вообще уверен, что у тебя там они есть?![]()
Я же говорю: раньше звук был, а потом начал немного похрипывать и после совсем исчез!Сообщение от Vasilich
KIA Sportage 3
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Это самое логичное, постепенно щупая провод от источника и до колонок... Но это и самый долгий процесс.Скорее под ковриком скрутки сгнилиСообщение от димыч
Мне кажется нет, провода на правую и левую стороны расходятся прямо у магнитолы, таким образом контакт однавременно может пропасть только около неё., надо плясать от разъёмов, звонить омметром или батарейкой в сторону колонок (должны пукать) и по цвету проводов ползти.
Летом как раз этим и занимался. Все скрутки перепаял... Неужели, снова туда лезть?!Сообщение от pavel1
Скорее под ковриком скрутки сгнили![]()
KIA Sportage 3
