Потенциометр ДЗ - Страница 3
  1. #41
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Она стоит 250 баксов, многовато уж очень
    Да уж, за эти баксы можно и поковыряться плотно с ДЗ
    Потенциометры, думаю, возможно проверить следующим образом, при наличии навыков работы с омметром. По схеме в ДЗ имеется два отдельных переменных сопротивления в виде потенциометров, которые представляю из себя дорожки сопротивления и перемещающиеся по ним контакты.
    Суть проверки.
    Сначала замеряется сопротивление всей дорожки (контакты 4-7). Фиксируется значение.
    Далее измеряется сопротивление между одним контактом сопротивления 4 и токосъёмником (к.5, либо 8). При перемещении заслонки сопротивление должно плавно изменяться без срывов от минимального (около 0) до максимального, первоначально замеренного, либо немного меньше, если движок не доходит до края дорожки. Самое главное - срывов не должно быть.
  2. #42
    pavel1
    А там фишка на ДЗ на многоугольник похожа(примерно), там этих конктов штук 10 наверно, а к какому тыкать?
  3. #43
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    COOLLER
    сам не делал, предполагаю два варианта
    1. Либо подключаться омметром к месту соединения отводящих проводов к дорожкам потенциометра и подвижному контакту
    2. Либо вызванивать разъём ДЗ от тех же дорожек и привязываться к схеме ДЗ
  4. #44
    pavel1
    Наверно надо вызванивать, вот будет чем занятся на выходных.
    А еще вот, что хотел узнать.Хотим разобрать ДЗ.Там потенциометры глянуть, може там вообще куча мала уже, или например грязь на них.Они чем-то смазаны?Графитовой смазкой какой-то или чем-то?
  5. #45
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Интересное дело, отчет желательно.
    Вполне возможно, если поломок нет, то чистка должна помочь.
    В данном случае не могу сказать-не видел, обычно такие узлы промываются спиртом и наносится тонкий слой технического вазелина
  6. #46
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    pavel1
    Смотри не поломай...
  7. #47
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тут вообще натюрморт
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%ED%FB%E5
  8. #48
    pavel1
    По фото получается ничего там нет, т.е ничем не смазано чтоли?(про дорожку потенциометра)
    kalex
    Да и ломать там нечего два ролика и пару пружинок, ну и дорожка.
    pavel1
    А в Эльзе нет ничего про угол открытия ДЗ?Меня как-то смущает эти 79 градусов...это же не прямой угол, на сколько знаю, должна под прямым углом открыватся она, может в этом проблема например шестеренки заехали или провернулись
  9. #49
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вскрытие и покажет
  10. #50
    Получено: 270
    pavel1
    Казалось бы... Однако ломать все равно ухитряются.
    Пару раз приносили такое после "очумелых" ручек, что уже не подлежит восстановлению.
  11. #51
    Получено: 38
    Варианта два:
    - помошник нажимает газ в пол, а ты под капотом смотришь, можно ли после этого довернуть заслонку до прямого угла.
    - помошник руками открывает заслонку до упора, а ты по компу смотришь, какой получился угол...
  12. #52
    pavel1
    Завтра снимем патрубок и глянем, доворачивается ли ДЗ до конца. Заодно и снимем и разберем.
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    Viktor M
    Отлично, завтра будем крутить её.
  13. #53
    Сегодня папа рукойнажал ДЗ до конца, угол открытия 79 градусов.Тоже самое, что и педалью.
    Кто-то может у себя глянуть угол открытия ДЗ?Или в Эльзе?
    Странновато это, почему не 90 градусов?
  14. #54
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    COOLLER
    У меня угол полного открывания 87 град.
    Остались только дети.
  15. #55
    pavel
    Интересно, а какого она тогда до 79 открывается?
    Каюк залонке видимо полный... с механикой что-то случилось, так думаю.
  16. #56
    Получено: 8,436
    Всё зависит от точки отсчёта, то есть от положения "нуля" (концевик замкнут).
    COOLLER
    Адаптация не помогает? Она как раз юстирует ДЗ на точки отсчёта.
  17. #57
    Весь топик, а то, что она не идет эта адаптация никак.
    Не очень понял, трос стоит вроде правильно, если педаль отпустить то горит 0 градусов, полный газ 79 градусов.
  18. #58
    Получено: 8,436
    COOLLER
    А у Viktor M были? Заменой блоков искать неисправность проще всего.
  19. #59
    Еще не были, собираемся.На выходных уж никуда не поедем, на недели хотим время выбрать, папа без меня ехать не хочет, а у меня институт, поэтому будем думать.
  20. #60
    Проблема частично решена.
    Заменили сначала с папой N75, машина стала летать , тянет на 50ой с ХХ здорово, и турбоямы почти нет, после 3000-3500 об/м так клево вжимает в кресло Расход упал до нормы(13-14л в городе...папа ездит быстро).
    Ошибка по адаптации ДЗ висит еще, думаю с папаой ближе к лету подъехать к Виктору, и у него уже подумать что к чему.
  1. про потенциометр дз
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 23:53
