Потенциометр ДЗ - Страница 2
    Цитата Сообщение от pavel1
    А лог адаптации можешь записать?
    Не проблема, но вы скажете как?Т.е что там нажать.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Какие значения у тебя в 23 группе?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    pavel1
    Павел а что дасть запись адаптации? Опорное напряжение G127?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Я не помню, завтра подключу шрур.
    А что там за значения, может вспомню?
    Скажи, какие надо блоки сразу глянуть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Предполагал, что ход открытия-закрытия заслонки можно увидеть
    Съебёж, Эта Страна
    Вот 23 группа
    [pic]2813[/pic]
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Привет!
    Тут глянул ошибки сегондня, заодно купили с папой шнур УСБ-шный.
    ВОт мотор,за 6 тысячь км, в этот период был раз для интереса отключен разъем от ДЗ
    [code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00549
    8 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    P1559 - 35-00 - -
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Спорадическая
    16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
    P0123 - 35-10 - - - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    [/code]
    Первые две ошибки, они не удаляются, и почему именно в ВАГ ком их две, а в ВАГ тул одна висит.Все остальное спародическое, ошибка по N75 вылетала раньше, разъем поправили, вот вылетела тоже.
    Все остальные ошибки откуда, особенно про болкировку блока управления мотора или это из-ха отключения фишки ДЗ???
    Я сегодня еще гляну 23 группу, я щабыл скрин шот снять, АКБ садилась в ноуте, но в первой графе было что-то типа комбинации из едениц и нулей.
    Какие еще окна посмотреть надо?
    П.С
    АКБ снимали, стоки чистили, ошибку вижу.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это сглючил иммо-не страшно
    pavel1
    Т.е ошибка 16507 из-за того, что отключали разъем от ДЗ?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    COOLLER
    Забей на эту ошибку. У половины такая хрень. Это колхозных сигналок рук дело.
    А вот ДЗ скорее всего в топку.
    Остались только дети.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    еще
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    Непонятно, надо стереть покататься и снова считать
    pavel1
    Спасибо за пояснение ошибок!!!
    Сегодня скинул все ошибки, все убрались, кроме адаптации.Папа сегодня километров 200 проехал, завтра посмотрю их.
    Но вообще 17978, 00670,16507, 16500 езще не разу за год не выскакивали.
    И в кстати сегодня ездили с папой за шнуром, я так заметил, что расход топлива возрос, 15.5-16 литров было, езда почти без пробок, и не очень быстро ехали. (машина на механике, универсал)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Молодец, достойная смена
    Вам бы ДЗ другую для теста
  13. #33
    pavel1
    Думаем подъехать к Виктору_М на разборку и взять подключить ДЗ на одни провода(без тросика и не ставить).Если адаптация пройдет, и ошибка улетит, думаю должна решится проблема.
  14. #34
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    COOLLER
    Купи лучше новую ДЗ, чем бу. Не тот это элемент системы, что бы экономить.
    VDO-производитель этих ДЗ.
  15. #35
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    COOLLER
    Правильно, возможно еще на своей и другой сравнить плавность изменения и значения сопротивлений омметром при вращении заслонки вручную перед броском на дальность
  16. #36
    pavel1
    А на каких контактах мерять?И какое должно быть сопротивление, например на полностью открытой заслонке или закрытой(на ХХ ходу)?
    pavel
    Она стоит 250 баксов, многовато уж очень.Тем более б/у будет точно немецкая, т.е заводская, а ориджинал ХЗ где произведен.
  17. #37
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не знаю, поэтому и рекомендовал померить на исправной.
    [pic]2621[/pic]
  18. #38
    pavel1
    [code]00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    P0123 - 35-10 - - - Спорадическая[/code]
    Это вылетает, елси штекер отключить от ДЗ.
    Смотрел тут вот, что еще.Угол открытия ДЗ, вот чего насторожило.
    Мотор заглушен, Т ОЖ 20С, педаль не трогаем, угол 0 градусов.Педаль в пол угол открытия 79 градусов.Пчоему не 90 градусов?Ведь заслонка должна полность открыватся?
    Mex@n!K
    23 группа,
    1 окошко стоит 001111, а остальные 3 окна в пределах нормы стоят.Значения не помню, завтра скажу точно.
  19. #39
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я с этим тоже разбирался. Кажется, это код признаков "холостой ход", "частичная нагрузка" , "нагрузка при движении" - в зависимости от комбинации 0 и 1 в цифровом слове. В некоторых версиях Vag-com - пишется человеческими словами. Привязка к цифрам где-то была, не могу найти.
    Про макс угол не могу сказать, должно быть больше, возможно
  20. #40
    А можно как-то вручную подкрутить трос?
  1. про потенциометр дз
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 23:53
