динамика разгона
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию динамика разгона
    У меня проблема возникла: мой пассат разгоняется до сотни за 45 секунд ранше было 14 в чем проблемы не подскажете?? причем это происходит только после пуска двигателя!!! обороты набираються очень медленно пока не достигается 3000 потом включаеться турбина и динамика улучшаеться!! и далее даже после полной остановки старт машини более иенее нормален!!но стоит только заглушить ее и поновой завести проблема повторяеться. подскажите как решить проблему??? поможет ли замена ДМРВ??
    kalini4
    Добрый день!
    Мотор так понял 1.8Т?
    N75 так думаю.
    Вообще на диагностике был?Какое ошибки есть?
    По паспорту турбонаддув должен быть с ~1700 об/м, на практике с 2500-3000 об/м ощущается.
    Вообще даже 14с много, это 1.6+АКПП так разгоняется.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Даже для дизеля это много.Машину в подписи укажи,легче будет советы давать.Да и без подписи ясно что прямая дорога в сервис на грамотную диагностику.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    1. Турбина НЕ включается... [-X
    она работает ВСЕГДА с момента запуска мотора...просто раскручивается до максимальной "отдачи" примерно к 2500-3000 оборотов..
    2. Очень похоже и на ДМРВ в том числе...замена - может быть поможет...может быть - нет...
    а что мешает для начала сделать нормальную диагностику?
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    +1 Сначала диагностика, затем думать...
    04/AWT/GFY
    диагностику делал 2 ошибки:
    1 датчик температуры врет на 9 градусов в минус
    2 неправильная работа дмрв
    щас меняю его но поможет ли??старый хозяин как оказалось поставил дмрв от десятки(((
    а машина b5 турбодизель ajm 1,9 акпп 1999 года.
    бошовский дмрв нормальный??
    вот тебе и причина...расходомер ОЧЕНЬ здорово влияет на тупизну и динамику разгона...
    датчик температуры тоже поменяй...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Ха-ха.... Ничего там от 10-ки еще нет?
    Бери "иксовый" - т.е. бош, но с иксом на конце - это восстановленный на заводе оригинал - дают под замену... Ха, а тебе нечего отдать -то на замену.... Гы.....
    Тогда попал на деньги - бош - это то же что и оригинал, денег нормально стоит.....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    А примерная цена?? мне вроде в магазе сказали что около 3500 деревянных?! гонят или нет??
    ДМРВ? - это очень дешево и вероятно возможно, если только это под обмен твоего старого...
    но старый у тебя ж "десяточный"...
    новый ДМРВ - в районе 200-260 долларов...
    а при нормальной работе за сколько до сотни должна разгоняться??
    и может кто знает какие показания должны быть у датчика при нормальной работе на дизеле??
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    b5, аккп, турбодизель AJM 1.9.
    аккп...
    KIA Sportage 3
    ну не за 45 секунд...это точно...
    смешно!! а серьезно??
    Добавлено спустя 2 часа 14 минут 23 секунды:
    а он выглядеть будет как новый или возможно пыльный со следами масла??? а то мне тут привезли в магазе такой утверждали что новый((
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    у нас новый, без масла.
    Съебёж, Эта Страна
    Игорь скажи: недобор турбиной 200-300 мБар сильно чувствуется на ездовых качествах?
    04/AWT/GFY
    а серьезно??
    серьезно - в районе 12-14 секунд...
    вообще то "иксовый" НИЧЕМ не отличается от нового - по сути он и есть новый... ( начинку меняют полностью)
    они "отмыты" и не "чумазые"... [-X
  1. "Кончилась динамика"...help
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 23:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:20
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:32
  4. Динамика разгона. :-(
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:20
  5. Ухудшилась разгонная динамика.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 21:13
