Как опознать метанол в жижке омывателя? ответ есть
    По умолчанию Как опознать метанол в жижке омывателя? ответ есть
    По Первому показали сегодня. за достоверность бейте их.
    Берем канистру, наливаем в банку. режем картофелину пополам и бросаем в жижку. если через час картошка стала фиолетовая то пипец метенол. если нет то все зергуд.
    Россия, Москва, ЗАО
    КОМРАД, хм.. а в омывайке может быть краситель???? Я тут в Ашане на 1-у жидкость посмотрела, а там написано, что в составе краситель Естественно брать не стала
    Съебёж, Эта Страна
    КОМРАД
    Ты ничего не путаешь? Картошка делается фиолетовой от крахмала
    04/AWT/GFY
    Походу,Алексей телевизор сегодня внимательно смотрел.
    Был там эксперимент.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Только как в магазине то проверять с картошкой то?
    Это крахмал делается фиолетовым от... картошки
    метанол вреден а вот изопропиловый спирт не очань но воняеть даже силнее но в любом случае при поподании в организм хреново метанол воще яд и всю енту хрень разводят в омывайках чтоб не мёрзла [-X
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    пользуюсь только жидкостью из Черноголовки.
    Пахнет правда сильно водкой.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Это чего, как грибы что ли по срезу: ядовитые-неядовитые?
    А не пофигу - есть там метанол или нет?!Не в рот же себе прыскаем?!
    Россия, Москва, ЗАО
    Как-то пофиг чего там брызгает, я климу перевожу всегда в рециркуляцию, и ничего не пахнет.Все равно в 95% банок будет метанол.
    Съебёж, Эта Страна
    ZZZloy
    Метанол 50% + Вода 50%, все это дело подать через форсунку во впускной коллектор Оставишь закись азота далеко позади
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    Теперь будем ездить на омывайке
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Mex@n!K шутка?
    Россия, Москва, ЗАО
    СанСаныч
    А ты хочешь залить?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ZZZloy Ну на форсунки не буду. а вот в бак... литров 20 можно
    Съебёж, Эта Страна
    СанСаныч
    OFF Нет, не шутка... Во Вторую Мировую летчики LuftWaffe на некоторых самолетах использовали систему MW-50 (Methanol Wasser). Суть системы состояла в том, что смесь из бака поступала на форсунку расположенную прямо перед крыльчаткой турбокомпрессора (в частности на моторе Daimler Benz - 605)
    Вот если интересно цитирую с www.sukhoi.ru
    MW 50 - система впрыска водно-метаноловой смеси, обеспечивающая кратковременную работу двигателя на чрезвычайном форсированном режиме. Эффект достигается в основном за счет интенсивного охлаждения горючей смеси что дает возможность использовать повышенное давление наддува без возникновения детонации.
    На моторах DB 605 она устроена так (см. картинку):
    В фюзеляже размещен бак с водно-метаноловой смесью. Через трубку NW6 в бак подается сжатый воздух из компрессора, создающий в баке давление, примерно на 0,7 превышающее атмосферное. Под воздействием этого давления смесь подается через трубку NW10 к электромагнитному клапану V44. C тягой сектора газа связан выключатель Schleppschalter. При передвижении сектора газа вперед за отметку 100% контакты выключателя замыкаются, электромагнитный клапан открывается и водно-метаноловая смесь через форсунку I впрыскивается в компрессор. Электрическая цепь снабжена предохранителем Sicherungsshalter и общим выключателем Einsatzklarschalter. К форсунке подключен манометр, показывающий при впрыске около 0,6 атм.
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Mex@n!K с какой пропорцие заливать в бак?)))) если юзаешь
    а) 92
    б) 95
    в) 76
    п.с. а если серьезно.... Допустим залить в бак, что будет?
    п.с.с. Эксперементы будем ставить на ШАмане(Комраде), его тема ))))
    Съебёж, Эта Страна
    СанСаныч
    Не юзаю
    Если залить в бак...ничего не будет, можешб просто е завестись
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    СанСаныч
    Не юзаю
    эххх.... ну давай опять про картошку...
    Беларусь, Могилев
    [-X
    Метанол накапливается в организме, и если его постоянно вдыхать, хоть и понемногу, то рано или поздно "эффект" все равно будет.
    И насчет наличия красителя тоже не понимаю, зачем он там. Но он там есть точно.
    СанСаныч- Берёш газ из плиты добовляеш аквариумнм компрессором воздух происходить смешение далее нагреваеш до 400 гр потом змеевик от самогонного аппарата и окись титана как катализатор всё енто капает в канистру и получаеться 104 октановое число экономия офигенная и цо 000 ипрёть 220
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 01:20
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 09:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 19:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 10:32
  5. код магнитолы есть...но как раскодироваить?
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:41
