Подключение автозапуска - Страница 2
    Россия, Майкоп
    sonic привет , так ты взял провод управления (серо-черный ) подсоедигил к массе и все? (т.е. по шумам ? шумам чего?)
    и это работает?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Sonic
    Гольф 3 - это не 4.
    Кардинальные отличия во всём, особенно в электрике.
    Всёравно спасибо.
    Какая разница, если автозапуск отключает стартер при наборе определенных оборотов?
    и это работает?
    Да, просто на КОРПУС авто. В мануале всё написано. Ну и конечно нужно выбрать соответствующий режим. Я себе так на Мерине по началу подключал (временно, пока не разобрался с машиной), потом по таходатчику подключил, потому что когда начал умирать бензонасос начались глюки (видать на нём возросла нагрузка или прошибать начало). Мерин ездит и по сей день и бед не знает )
    Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
    Гольф 3 - это не 4.
    Всёравно спасибо.
    Абсолютно согласен.
    Я задал конкретный вопрос по конкретной машине, say дал мне исчерпывающий ответ. Вероятно ты не читал о чем идет речь.
    Как реализуется и работает автозапуск я знаю.
    Конечно не на уровне нулей и единиц логики сигналки, но на достаточном чтобы разобраться с подключением.
    Конечно, спасибо за совет.
    Сегодня подключился согласно рекомендациям Say-а, всё работает.
    Сигнал на таходатчике аналоговый. Чуть чуть передерживает... , но как всегда это самый достоверный источник для сигнализации о состоянии двигателя. Никаких глюков нет, сколько не пытался саботировать сигналку ничего не вышло.
    Say, огромное тебе спасибо !!!!!
    Надеюсь эта тема поможет многим сэкономить, время деньги и нервы.
    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
    Say, если не затруднит, прошу прогуляться по ссылочке:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22441
    Может найдется ответ или предположение ...
    Вновь заранее благодарен !!!
    Такой еще вопрос.
    Куда идёт провод с антены иммо у ключа зажигания ??
    Россия, Москва, САО
    Ответ только один - тебе надо самому решить, какой вариант тебе больше подходит для установки.
    На контакты 2 (зелёный провод) и 17 (чёрный провод) зелёного разъёма щитка приборов.
    Замечтательно, теперь я смогу избавиться от обходчика иммо или хотябы подключить его катушку напрямую.
    Периодически мозги хватают ошибку "Ключ, низкий уровень сигнала", думаю прямое подключение обходчика позволит забыть об этой ошибке.
    Я думал существуют варианты позволяющие производить поверхностную диагностику, расчет расхода топлива и т.п. через "мозги" машины, подобно VCONS Видел в работе, чудо прибор !!!, вот и загорелся, а вдруг есть такое и для VW
    Увы "тонинг приборки" очень дорогое удовольствие
    Вариант установки примитивного маршрутного компьютера я не приветствую т.к. он тупо считает такты форсунок и расчитывает расход по их приблизительной производительности, а о том сто они умеют засоряться или допустим банальное увеличение расхода по причине перехода на зимний бензин или неисправность лямбдазонда ОНО и подумать не может Это не вариант...
    Добавлено спустя 35 минут 52 секунды:
    Say, чуть не забыл вновь поблагодарить
    СПАСИБО (самыми большими буквами)
    Более компетентного собеседника я еще не втречал.
    Я надеюсь остальные поймут меня правильно, никого не хочу обидеть и на что либо намекать...
    Так же выражаю огромную признательность создателям и "смотрителям" этого ресурса за его существование и возможность получить исчерпывающие ответы. Надеюсь я тоже кому нибудь рано или поздно смогу помочь дельным словом, а может и делом...
    Великобритания
    Sonic
    Я ознакомился со статьей. Это образцовое описание процедуры и техники установки ТТ на 5 с +++, но ТТ за основу для расчета берет скорость а не обороты ... Можно на первой жарить до отсечки, как ТТ буит реагировать на такой критинизм ??
    Плюс ко всему я столкнулся с небольшими разногласиями в статье:
    В начале идет речь к датчику скорости, и ни слова о тахометре ...
    "А тут, мы можем видеть белый с синей полосой провод датчика скорости на синем разъеме. К белому с синей полосой проводу сигнала скорости присоединяем сиреневый провод от турботаймера. Технологически я вставил провода внутрь оплетки у самой стенки, далее оттянул оплетку также к стенке." и т.д.
    В конце статьи наоборот речь идет об оборотах ...
    "Эти режимы соответсвуют 2000 и 3000 оборотов в минуту двигателя. В зависимости от того, какой режим выбран, а для дизельного Пассата это должен быть HI режим, где турбина выходит на рабочие обороты в районе 2000 оборротов в минуту мотора, в этом случае турботаймер начинает считать, добавляя секунды к предустановденнному числу от 0 – 130 секунд, которое можно задать вручную, далее, если обороты падают ниже 2000 - секунды отнимаются." Я ознакомился со статьей. Это образцовое описание процедуры и техники установки ТТ на 5 с +++, но ТТ за основу для расчета берет скорость а не обороты ... Можно на первой жарить до отсечки, как ТТ буит реагировать на такой критинизм ??
    "Эти режимы соответсвуют 2000 и 3000 оборотов в минуту двигателя. В зависимости от того, какой режим выбран, а для дизельного Пассата это должен быть HI режим, где турбина выходит на рабочие обороты в районе 2000 оборротов в минуту мотора, в этом случае турботаймер начинает считать, добавляя секунды к предустановденнному числу от 0 – 130 секунд, которое можно задать вручную, далее, если обороты падают ниже 2000 - секунды отнимаются."Я ознакомился со статьей. Это образцовое описание процедуры и техники установки ТТ на 5 с +++, но ТТ за основу для расчета берет скорость а не обороты ... Можно на первой жарить до отсечки, как ТТ буит реагировать на такой критинизм ??
    Получается: напраналево
    Прошу прощения за поздний ответ, своевременно не увидел этого обсуждения.
    ТТ использует сине-белый провод датчика скорости только для обеспечения безопастности - когда ТТ работает - любое движение машины приведет к остановке двигателя. В тоже время, для работы ТТ ползуется коственным методом измерения оборотов двигателя - соответсвие устанавливается при настойке ТТ. На мой взгляд об этом было упоминание, если не в самой статье то, по крайней мере в последующей дискуссии.
    lognode, это я уже давно понял , спасибо за комент
    Тебе тож стоит почитать о чем я интересовался ...
    Методы определения запуска и оборотов двигателя используемые ТТ не справедливы для сигналки и я считаю не оптимальны как и всё "коственное" ... [-X
    Великобритания
    Sonic
    Обязательно прочту в выходные.
    Я не пользуюсь автоматикой - при длительном движении она мне разок насчитала 15 мин охлаждения.
    Пользуюсть предустановленными 2 имн.
    Должен сказать, что коственный метод досточно точен, поскольку мог его проверить. Проблема в тупой логике автоматики - прибавляет секунды если обороты выше 2000 и убавляет когда ниже.
    lognode, спасибо, ты меня нифига не понял ...
    Великобритания
    Sonic
    Ну ты уж меня прости, старого. Я вообще не говорил про твою сигнализацию - все сказаное относится к моему ТТ.
  13. #33
    , не стоит извиняться, самого иногда тоже "клинит"
  1. подключение автозапуска старлайн А8 ?
    от темка 99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 20:48
  2. OFF Подключение автозапуска
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 23:11
  3. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  4. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
