Подключение автозапуска
    По умолчанию Подключение автозапуска
    Приветствую Вас Уважаемые жители клуба и местные гуру.
    Уменя не совсем Пассат, но надеюсь мне здесь помогут.
    Я прошу указать на каком проводе (номер или цвет) на каком из двух разъемов на приборке присутствует сигнал тахометра.
    З.Ы для подключения автозапуска.
    Sonic
    Вот почитай ,здесь все подробно описано.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... eb5a8c7cb5
    Огромное Спасибо за ответ.
    Я ознакомился со статьей. Это образцовое описание процедуры и техники установки ТТ на 5 с +++, но ТТ за основу для расчета берет скорость а не обороты ... Можно на первой жарить до отсечки, как ТТ буит реагировать на такой критинизм ??
    Плюс ко всему я столкнулся с небольшими разногласиями в статье:
    В начале идет речь к датчику скорости, и ни слова о тахометре ...
    "А тут, мы можем видеть белый с синей полосой провод датчика скорости на синем разъеме. К белому с синей полосой проводу сигнала скорости присоединяем сиреневый провод от турботаймера. Технологически я вставил провода внутрь оплетки у самой стенки, далее оттянул оплетку также к стенке." и т.д.
    В конце статьи наоборот речь идет об оборотах ...
    "Эти режимы соответсвуют 2000 и 3000 оборотов в минуту двигателя. В зависимости от того, какой режим выбран, а для дизельного Пассата это должен быть HI режим, где турбина выходит на рабочие обороты в районе 2000 оборротов в минуту мотора, в этом случае турботаймер начинает считать, добавляя секунды к предустановденнному числу от 0 – 130 секунд, которое можно задать вручную, далее, если обороты падают ниже 2000 - секунды отнимаются."
    Получается: напраналево
    Саму сигналку установил давно, и автозапуск фунциклирует (контроль по напряжению), но этот способ подключения даёт осечки.... (то перекрутит то недокрутит)
    Таходатчик дает самую достоверную инфу сигналке о работе движка. Предыдущие машины подключал именно так и никаких проблем.
    Россия, Майкоп
    у меня на гольфе запуск работает постоянно перекручивает стартер хоть по тахо хоть по гене потомучто он выдают сигнал с запозданием на пассате все нормально
    Россия, Москва, САО
    Прямо как в игре "Угадай мелодию". Мог бы назвать несколько нот, чтобы угадать какая у тебя машина. А то в разных машинах разные провода и схемы построения.
    Россия, Майкоп
    и цвета
    Вот млин
    вроде подпись добавлял, ситуацию исправил.
    Наверно руки кривые.
    Всем пардон.
    Cигналка Starline A9.
    Теперь можно вернуться к проблеме насущной.
    Где провод тахомера ????
    Умя тож при подключении контроля по напряжению перекручивает. (100% запуск + медленная но верная смерть бендикса и стартера)
    При подлючении контроля по"шумам" в цепи не перекручивает, а точнее наоборот. в 95% удачный запуск. Остальные 5 хотелось бы исключить (возникает проблема только на холодном двигателе, когда время прокрутки немного увеличивается).
    На предыдущие машины ставил А8, контроль по таходатчику, ниразу никаких осечек...
    igorjek, приятно встретить, ты не плохо развил начатую мной тему в Автосете . Жаль желаемого ответа от них как и я ты не добился. http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.p ... ight=jetta
    Кстати какая у тебя сигналка, А9??
    На след выходных, если не ох...ю от ремонта в квартире, попробую подключиться к датчику положения коленвала...
    Россия, Москва, САО
    Sonic
    Зелёно/коричневый провод на 11-ой ножке синего разъёма.
    Но было бы лучше если бы ты указал название мотора.
    [pic]2806[/pic]
    Россия, Майкоп
    так это твоя тема?
    У меня на обоих машинах стоит старлайн а8,но на пассате задержки нет а на гольфе есть! вот и проблема!. Ты подключился по шумам поподробней раскажи?
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    раскажи что ты хочешь сделать про датчик положения коленвала
    AWW 04.2002
    и есть еще одна такаяже тока
    AWP 06.2002
    (комплектации абсолютно одинаковые)
    За "картинку" и совет низкий поклон.
    Россия, Майкоп
    надо наверное какуюнибудь приблуду спаять?
    igorjek Это самя простая схема, надеюсь тебе поможет
    Серо-черный провод на корпус авто, в этом случае диагностика запуска двигателя будет производиться по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля.
    Морозить 5 точку не оч хочется, поэтому хочу сделать всё как всегда до конца. (по таходатчику)
    И самое главное ничего паять не надо
    Смотрю запарили тебя Автосетовцы
    Кстати, может кто знает, какие подводные камни при подключении к таходатчику в VW или к датчику положения коленвала.
    Входное сопротивление сигналки вцепи датчика запуска двигателя 100КОм, чувствительность входа 1В, не нужно ли дополнительного R. Какое напряжение и какой полярности идет с датчика положения коленвала. Параметры авто прежние
    Заранее прошу прощения за дилетантский "слэнг", т.к. дилетантом и являюсь (все в мире относительно) ... Вещаю на своей волне, надеюсь правильными словами. Почти всё понимаю, но вслух сказать не могу
    say, эта распиновка подойдёт для моего авто ???
    эт я на всякий противопожарный спрашиваю
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    Какой тип сигнала на Зелёно/коричневом проводе, импульсный или "аналоговый" ???
    Passat Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Звчем иебе с тахометра?Я подключал на двух машинах с генератора....все нормально работает.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    С генератора перекручивает
    Иначе не заморачивался бы и не рушил бы никому мозг...
    Россия, Москва, САО
    Судя по всему - да.
    Могу предположить, что импульсный.
    say, огромное тебе спасибо за помощь, осталось только выкроить время и поковыряться в своей любимице.
    Респект.
    Получено: 11
    Незнаю,у меня ничего не перекручивает,тем более у самой сигналки очень много настроек,кот-е можно подогнать
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ставил отдельный блок автозапуска на Гольф 3 с автоматом, сигнал брал с провода оборотов на мозги коробки. Все работает отлично.
    Гольф 3 - это не 4.
    Кардинальные отличия во всём, особенно в электрике.
    Всёравно спасибо.
    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
    у
    У меня такая же проблема как у igorjek-а, лампочка генератора гаснет с задержкой, это и мешает запускать двигатель корректно ("без хруста")
    Что сигналку можно и нужно программировать я знаю
  1. подключение автозапуска старлайн А8 ?
    от темка 99 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 20:48
  2. OFF Подключение автозапуска
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 23:11
  3. подключение усилителя и акустики
    от Serj в разделе Автозвук
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:38
  4. Подключение чейнжера.
    от Den+ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 14:26
  5. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
