Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем привет. Сосед попросил помочь с диагностикой машины. Машина Ауди 100 ,45 кузов,1993 года, движок V6 (ABC ) , 2,6 литра, АКПП .Проблема заключается в том что машина при наборе скорости сильно тупит,проваливаются обороты,клюет носом ,дергается и может вообще захлебнуться. На холостых Если плавно нажимать на газ то все нормально,а если резко газануть то больше 4500 оборотов не дает набрать и дергается. Заводится нормально и ХХ держит нормально. Он до этого обращался в 4 сервиса ,говорили что ошибок нет,и не чем помочь не могли ,или не могли найти причину. Самое удивительное, что комп не видит блока управления впрыском,хотя АБС ,климу ,Подушки видит и опрашивает. Была ошибка на АКПП (К.З стоп сигнала ).Думал,что блок навернулся но Непонятно где у него блок управления вообще находится,нашли что то под ногами пассажира но на нем написано ХЕЛЛА,единственный БОШ нашли под задним сидением(но это скорее всего АБС. Может он блинк кодами опрашивается,хотя странно на таком движке. Помогите советом где начать рыть.
Да ,иногда машина одумывается и ведет себя совершенно нормально,но не на долго![]()
