термостат
Тема: термостат
    По умолчанию термостат
    При какой температуре начинает открываться термостат?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Grigory
    На нем написано-87 (надпись по кругу - ориентир часовая стрелка на 17 часов)
    pavel1 А мне казалось что указывается температура при которой термостат полностью открыт. И открываться он начинает раньше.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я так не думаю, т.к. до полного открытия тарелки термостата через неё уже начинается некоторый расход, пропорциональный величине открытия и привязываться к полностью открытой смысла не вижу Логичнее засекать тем-ру начала открытия, при этом, если тем-ра падает, то внешний контур отсекается, если растет, то открывается и разбавляет холодной ОЖ, т.о. поддерживается 87 град.
    pavel1 Привязка идет к тому, что при температуре в 87 град термостат открыт полностью на всю свою пропускную способность.
    Это нужно для поддержания рабочей температуры мотора. А с какой скоростью и при какой тепературе начинает термостат открываться второстепенно и разница в пару градусов или в пару минут не так сильно влияет на долгосрочную работу мотора.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это уже достигнут предел его возможности регулировки (полностью открыт) и регулировки, по теории, уже быть не может. Принцип устроен на снятии тепла, т.е. держим тепло внутри, если горячеет, то открываем и разбавляем.
    А по-твоему, получается, допустим термостат начинает открываться при 50, ож пошла на радиатор, а как тогда нагреть до 87?
    Остаюсь на своем мнении
    Ладно, залез в Эльзу - на мой мотор такие данные.
    Начало открытия 80 гр, полностью открыт при 105 гр, ход штока мин. 7 мм. Что написано на термостате не знаю.
    Мир.
    Но самое странное, что в Эльзе я не нашел термостата в моторе APT, как у автора вопроса. И в экзисте по их етке термостата нет.
    Поэтому если он спрашивал для себя, то у него термостат не открывается и не закрывается, т.к. его нет.
    Чё-то странно это.
    По умолчанию Вопрос конечно интересный !!!
    НЕ быть оного, конечно, не может такого быть. [-X
    А вопорс возник из-за того -что при похолодании движок до 70*С
    нагреваеться нормально а далее очень медленно, скажем сегодня от Останкино до дома, 24 км , температура 80*С.
    Вот эксперементально, подключив комп, смотрел изменение t* и рукой держал трубу , которая после термостата, вот она нагреваться начала при t=72*С, т.е. началась циркуляция по большому кругу.
    Вот и нормально ли ЭТО?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    pavel1
    Паша тебе медаль давать на самом деле толковые советы без флуда. Погоди сейчас утверждения дождаться надо , новых медалей, мой голос за тебя +1
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мир.
    А мы и не воевали
    Просто идет дискуссия
    Да ну? Есть и сам ставил и фото снятого вначале привел и тут есть, дет.13
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B9D0B579
    У меня был точно такой же глюк-термостат не закрывался плотно, вылечил заменой термостата (фирма Вахлер-10 мес. отработал замеч. нет)На исправном Vag-com мерял от 0 град до 81 град на хх греется 15 минут и дальше не растет практически, труба на радиатор холодная, после движения не замерял, но труба горячая была
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1%F2%E0%F2
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    Паша тебе медаль
    Лестно конечно , но многие стремятся не к медалям, а за истиной в знаниях и получают удовольствие от общения друг с другом
    Grigory
    менять термостат...
  1. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  2. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  3. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  4. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
  5. Термостат
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 21:07
