периодически глохнет движок - Страница 3
  1. #41
    Sergei
    Ты забыл начать с того, что температура двигателя д.б. не ниже 80 градусов
  2. #42
    ЮАР
    Чубук
    в смысле, что адаптацию надо делать на горячем движке?
    посмотрите пожалуйста фотки снизу. я так понимаю, что такого не должно быть - в плане масляных следов?
  3. #43
    ты уверен что это масло?
    на фото - топливная рампа с форсункой...
    соответственно - это может быть бензин...
    нет - так быть не должно...вероятно - совсем кольцам уплотнительным конец пришел...
    вполне вероятно - из-за этого и твоя проблема...
    тут тебе и лишний воздух...и ещё парочка неприятностей...
    и соответственно - черные свечи...
  4. #44
    ЮАР
    1967s
    это которые в цилиндрах? плохи мои дела? с заменой лучше в сервис ехать или можно самому?
  5. #45
    НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! не боись... [-X
    это - маленькие резиновые колечки которые уплотняют форсунки в гнездах...
    в сервис ехать необязательно совсем... [-X
    вся топливная рампа ( на фото - круглая блестящая трубка с боковым отводом) - аккуратно выдергивается вместе с форсунками - и ты видишь эти колечки на каждой форсунке...
    вот картинка...колечко номер 2
    если там неплотность - будет сосать воздух...
    надеюсь ничего сложного для себя ты на картинке не увидишь...снимается элементарно - пару болтиков ( номер 4) открутить, которые рампу держат...
    форсунки в коллектор вставлены на трении как раз через эти колечки...
    в рампу - через колечки и скобки (номер 3)...
  6. #46
    ЮАР
    1967s
    спасибо, успокоили, я уже думал надо внутрь лезть
    надо попробовать, вроде не трудно кажется...
    а не подскажите номер этих колец, я в ETKA только начал разбираться и пока не понял как производить поиск запчасти
  7. #47
    Messer
    сейчас подскажу...
    035906149A , или 06A906149A...
    точнее не могу - у меня ЕТКИ на этом компе нету...
    вечером могу точно сказать...стОят эти колечки буквально копейки...
  8. #48
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    1967s
    Если откручу 2 болта № 4 и отсоединю все хомуты и трубки, то смогу вынуть рампу для визуального осмотра форсунок? А потом, когда вставлю обратно, нужно ли проводить какие доп процедуры типа настройки или ещё чего?
  9. #49
    это и на самом деле не трудно...
    а вообще - для понимания - смысл вот в чем :
    воздух при работе мотора всасывается за дроссель во впускной коллектор...туда же - перед впускными клапанами, форсунки впрыскивают бензин..
    образуется топливно-воздушная смесь...клапан открывается и смесь засасывается в цилиндр...
    когда есть неплотность - происходит подсос воздуха...но - это воздух, неучтенный расходомером...
    то есть - форсунка впрыснула отмерянное количество бензина, соответственно отмерянному воздуху...
    а тут бац! - и ещё воздуха чистого засосало прям на впуск...
    вся эта штука УЖЕ горит не так ...+ лямбда на выходе обнаруживает лишний кислород и дает команду лить больше бензина...форсунка льёт...
    воздух - снова подсасывается...
    пары топлива частично прорываются наружу (мокрые следы вокруг форсунок)
    мозги отчаянно пытаются что то сделать...но - у них плохо получается - "учет" не тот...
    вот собственно откуда "мохнатые" свечи...
    вот так ...проблема вполне вероятно - именно в этом...
  10. #50
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    К сообщениям Сергея ну просто нечего добавить , кроме вопроса, что бензом не пахло и по всем форсункам так (на фото не видать)?
  11. #51
    BONIFAZI
    нет...ничего делать не надо...но - если будешь выдергивать форсунки - меняй колечки...
    для лучшего проведения процесса - колечки можно смазать техническим вазелином...
    хомуты и трубки отсоединять НЕ НУЖНО... [-X
    для того, чтобы выдернуть рампу для осмотра форсунок и любых действий с ними - их длины хватит...
  12. #52
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По логам в начале запуска форсунки льют немеряно
  13. #53
    О!!! что и требовалось доказать...
  14. #54
    ЮАР
    1967s
    спасибо,
    можно вопрос не в тему - как делать поиск запчастей в ЕТКА если не знаешь номер? пробовал вбивать название в поисковые строки, но не получалось
  15. #55
    Получено: 573
    Отправлено: 383
    pavel1
    1967s
    На ваш взгляд, логична ли будет такая мысля: из-за проблемы с этим упл. кольцом поступает неучтённый воздух - неправильная смесь неправильно горит - засираются свечи и закоксовываются кольца = подсос через эти уплотнения может быть одной из причин падения компрессии в цилиндре?
  16. #56
    ЮАР
    1967s
    большое спасибо за толковое объяснение
    но ДЗ все равно сниму - для профилактики и интересно
  17. #57
    тогда просто...например как сейчас - тебе нужно найти эти колечки...
    открываешь ЕТКУ на свою машину...слева у тебя несколько картинок с перечнем :
    "двигатель",
    "трансмиссия",
    "ходовая часть"
    "подвеска"
    .....и чего там ещё...
    кликаешь "двигатель"...справа открывается дли-и-и-нный список составляющих..
    типа :
    Двигатель в сборе
    Блок цилиндров
    Головка блока цилиндров
    Воздушная направляющая...
    ну и дт и тп...
    просто ищешь в этом перечне раздел
    Форсунки, топливопровод...
    и кликаешь его...и слева открывается картинка типа той, что я тебе сейчас выше показал...
    на картинке - детали под номерами..
    а справа вместо перечня - уже просто список этих номерков порядковых с номерами деталей по каталогу производителя, их названием и с указанием отдельных важных параметров
    то есть - количество штук например, размер, и применяемость на том или ином моторе..
    все...выбираешь чего нужно и списываешь номер..
    в твоем конкретно случае - номера 2...они разные и по каталогу также разные их размеры..
    в ЕТКЕ есть отдельный раздел - там дают пояснения, как именно определить что тебе нужно..
    вот у меня тут нет ЕТКИ - и я не смог тебе посмотреть - какой из двух номеров именно нужен тебе...
  18. #58
    ЮАР
    только что снял ДЗ, такая грязюка внутри
    а возможно ли саму заслонку повернуть, чтобы прочистить место стыка заслонки и стенки, там как раз много грязи...?
  19. #59
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    Надень разъем, включи зажигание и положи кирпич на педаль газа... EPC ничего не поделаешь...
    04/AWT/GFY
  20. #60
    ЮАР
    Mex@n!K
    шютка?
    а серьезно, как прочистить места стыка заслонки и стенки корпуса?
    снял пластиковый кожух, вроде все нормально - ничего не сломано и не погнуто. только рядом с металической шестеренкой небольшое кол-во пыли...
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
