периодически глохнет движок - Страница 2
    ЮАР
    pavel1
    глохнуть не перестал. перед тем как заглохнуть, машину начинает колбасить и обороты падают, а потом кирдык.
    При движении нормально, глохнет только когда стоит на холостых. и когда обороты начинают падать, стоит надавить на газ, обороты поднимаются и держатся некоторое время, а потом...
    так и получается на светофоре - то тормоз, то газ...
    попробую ноутбук достать
    я почитал про подсос, что он может влиять. как делают оппрессовку?
    Съебёж, Эта Страна
    Может что-то с ДЗ?
    04/AWT/GFY
    ЮАР
    снял одну свечу - вся черная с нагаром...
    Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
    их можно еще использовать - после чистки?
    насколько я понимаю это из-за того, что смесь пересыщенная?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Свечи давно менял?
    Почистить-то можно, лучше заменить
    Смесь очень богатая действительно, по логу лямбда тянет в минус до упора и движок глохнет. Т.е., по-моему, либо воздуха не хватает (ДЗ?), либо свечи не сжигают смесь Обычно при этом грешат на ДТОЖ, но он у тебя отрабатывает. У Вас там сейчас 24С (видно при запуске)- везет
    Нужны свежие мысли знатоков-АУУУ
    ЗЫ свечи одноконтактные-родные?
    Получено: 8,436
    Что примечательно, при заглушенном двигателе, throttle valve angle периодически меняется с 5,1 до 5,5 и обратно.
    А почему на это никто не обращает внимание? Угол слишком велик, да ещё и меняется на заглушенном движке. Может там уже зубов на шестерёнках не хватает?
    Mex@n!K
    pavel1
    Я тоже думаю, что причина в ДЗ.
    Messer
    Подсос воздуха со стороны давал бы обеднённую смесь (имхо).
    Разбирайся с дроссельной заслонкой (разбирай, смотри, поставь заведомо исправную, наконец, для пробы)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Mex@n!K
    pavel1
    Цитата Сообщение от pavel1
    а проблема с заслонкой может быть?
    Да, по логам ХХ у тебя гуляет 760-800 об, на моем стоит 840
    А я говорил, говорил тоже
    ДЗ надо препарировать (чистить и адаптировать)
    ЮАР
    pavel1
    Свечи давно менял?
    менял буквально в начале октября - родные - NGK...6Q. можно ведь еще бошевские поставить? жалко старые выкинул, попробовал бы их...
    Чубук
    ok, посмотрю. пластиковый кожух тоже снимать?
    для пробы если только новый покупать... здесь просто так никто не даст попробовать
    а сколько примерно новая ДЗ стоит?
    Получено: 8,436
    А ты её снимал и мыл хоть раз?
    ЮАР
    хочу уточнить - когда буду чистить, все внутри надо промыть, но не касаться оси, правильно я понял из статьи в базе знаний?
    завтра попытаюсь
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Чубук
    неа, у меня эта машина только пол года...
    Добавлено спустя 50 секунд:
    я читал статью в базе знаний
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    и вообще это первая моя машина
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Если сам будешь разбирать, то аккуратно, не спеша, можно документировать на фото операции, что бы потом по картинкам все взад собрать и лишних деталей не получить
    Получено: 8,436
    Внутрь "коробочки" не лей! В том числе старайся, чтобы и по оси заслонки не затекало. Очиститель системы впрыска (карбюраторка) - самое то!
    Промоешь, - загляни под крышку, проверь на видимые поломки. Но если там всё чисто, то не навреди.
    Удачи!
    Messer
    судя по параметрам ДЗ и по свечам - вполне вероятно что там и проблема - в ДЗ...
    и мало того - вполне вероятно что она просто УМЕРЛА...
  13. #33
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Была такая фишка. Машина глохла когда хотела. Постоит немного и опять заводится и работает, но через некоторое время опять глохла.
    Оказалась пробка заливной горловины (топливного бака). Клапан заело, в баке создавалась разряженность и бензонасос уже немог качать.
    Просто для информации.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
  14. #34
    ЮАР
    Чубук
    т.е. надо взять палочку для ушей и аккуратно ею прочистить, не оставляя лишней жидкости внутри, так? а какую жидкость (название) нужно использовать?
    Sergey64
    так тут газанешь и она из ступора выходит. я так понимаю, что если бы бло в вашем случае, то она бы просто глохла, не важно, давишь на газ или нет...
  15. #35
    использовать можно любой Карб Клинер...
    не ватную палочку - нормальную тряпку...салфетку х/б...
    там не прочищать надо - там просто надо как следует отмыть саму "трубу"...
  16. #36
    Россия, Кириши
    Скорей всего Дз все признаки.
    Нужно мыть и Одоптирывать.
  17. #37
    Получено: 8,436
    Вот как выглядит чистая ДЗ снаружи. Свою сравнишь
  18. #38
    ЮАР
    Чубук
    спасибо, будем пробовать
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    а как ее адаптировать?
  19. #39
    Это не мой случай, просто присутствовал когда авто ремонтировали.
  20. #40
    Россия, Кириши
    Messer
    Адоптирывать через вак ком
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель,
    базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа
    заслонки(с тросиком, либо без.).
    На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK.
    Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
