периодически глохнет движок - Страница 12
  1. #221
    ЮАР
    Павел,
    Что-то долго к проверке обратки подбираешься. Я так и не понял, что мешает ей искусственное дыхание сделать, типа "рот в рот
    визуально я посмотрел обратку - вроде все нормально. В смысле рот в рот, это как? я пытался продуть, но идет туго и слышно бульканье.
    к тому же Dick говорил, что обратка и должна туго продуваться...
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Нипонил
    снимал эту маленькую трубочку от регулятора до коллектора - чистая. ты эту трубку имел в виду?
    Добавлено спустя 41 секунду:
    а железная трубочка сбоку от регулятора не продувается...
  2. #222
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Теперь понял, похоже, нормальная обратка и причина не вней Дальше надо рыть
    Но ты, вроде, говорил, что если обратку от трубы отключить и в банку направить, то движок работает нормально. Или не так?
  3. #223
    Да. Просто два твоих высказывания противоречивы.
    То есть, получается, что всё ОК и всё равно глохнет?
  4. #224
    Съебёж, Эта Страна
    Сдается мне надо попробовать поставить заведомо исправный ЭБУД N80 как ты говоришь бесится неспроста...
    04/AWT/GFY
  5. #225
    ЮАР
    так, но может я не достаточно долго держал... попробую какую-нибудь большую бадью найти. но обороты все равно не ровно на делении на тахометре, а чуть пониже. раньше было ровно на делении... понимаю, что это не показатель,но...[/code]
  6. #226
    есть и у меня такое же мнение сегодня вечером... про мозги...
    а для начала - отключить адсорбер...
  7. #227
    ЮАР
    я извиняюсь, №80 это абсорбер?
  8. #228
    Messer
    нет..это - маленький клапан адсорбера..стоит под декоративной крышкой воздушного фильтра...и стрекочет...
    адсорбер глубже и ниже - это смешной формы пластиковая угольная канистра...
  9. #229
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо точно убедиться в отсутствии влияния обратки, еще инфа Кирилла про ЭБУ двигателем озадачила, если так, то грустно
    Еще и Сергей добавил
  10. #230
    ЮАР
    1967s
    в той же коробке, что и ДМРВ?
  11. #231
    Макс, на фото видны 3 разъёма. Самый левый подключен к клапану адсорбера. Вот его и попробуй отключить.
    [pic]687[/pic]
  12. #232
    Съебёж, Эта Страна
    [pic]3030[/pic]
    04/AWT/GFY
  13. #233
    ЮАР
    а этот №80 только заменой можно проверить или как-нибудь еще?
  14. #234
    Съебёж, Эта Страна
    Упс. Дима как всегда раньше...
    04/AWT/GFY
  15. #235
    ЮАР
    упс, подпоздал с вопросом...
  16. #236
    Mex@n!K
    Messer
    ЭБУ (ЭБУД) - электронный блок управления двигателем. Туда погоди лезть! Сначала адсорбер отключи, как Серёга предложил, и проверь.
  17. #237
    ЮАР
    Дима,
    ок, попробую... грубо говоря, если не будет глохнуть, то проблема в абсорбере, так?
  18. #238
    Наверное, так. Пробуй.
    Причина может быть не одна, а сразу несколько. Лечить их придётся последовательно.
  19. #239
    ЮАР
    отключил вилку от адсорбера, все так же заглох , только еще была и вибрация довольно ощутимая.
    Э-э-э! Эй! Она как раз должна продуваться и сидеть на штуцерах плотно (не должно снаружи подсасывать).
    я вот, что подумал, так если надо обеспечить вакуум в регуляторе, то металлическая трубочка и не должна свободно продуваться.
  20. #240
    ЮАР
    просмотрел обратку, видимых повреждений нет.
    А что это за цилиндр?
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
