периодически глохнет движок - Страница 10
  1. #181
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Еще немного добавлю. Причина течи бензина из-под колец форсунки тоже гармонирует с затыком слива, т.к. повышается давление перед форсункой и бензин ищет выход наружу
  2. #182
    Цитата Сообщение от Messer
    кстати давления особого и не было, текло как струя из не до конца открытого крана
    молодцы однако... вот что значит коллектив...
    а течь и должно без особого давления...это же обратка...
  3. #183
    ЮАР
    Только привлекать гаражный компрессор в это дело думаю не стоит
    а чем, продувать тады, ротом?
    Это, возможно, грязные свечи
    свечи только в субботу новые ставил посмотреть на результат, пока не снимал...
    Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
    да, еще вопрос - продувать нужно только обратку?
  4. #184
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, больше и нечего
    Разъедени участки и проверь по отдельности, а там дальше думать будем
    Компрессором продувать стремно, т.к. если давление бензина 3 bар не пробивает, то это серьезная пробка. Что народ посоветует. Первое на ум- замена трубопровода
  5. #185
    ЮАР
    так а что могло так забить трубку - ведь топливный фильтр стоит до нее и должен задерживать разное г?
  6. #186
    Паша - ну да...при забитой обратке её меняют...
    только нужно точно знать что она забита...просто чтобы не тратить зря денюшку..
  7. #187
    Messer
    Теперь есть уверенность, что мы нашли причину. Кстати потёки на рампе возле форсунок - это тоже в копилку (правильно сказал Павел)!
    Надо на яме или на подъёмнике отсоединить резиновую трубку, идущую к баку, и попробовать продуть её отдельно.
    Аналогично, отсоединить шланг от металлической трубки в моторном отсеке и проверить его на проходимость. Потом остаётся "ползти" вдоль металлической трубки и смотреть замятости (особенно в районе правого нижнего кривого рычага подвески. Сейчас найду фотку подходящую...).
    Но судя по тому, что Денис приговорил к замене всю обратку, то такой вариант исключать не следует Но мне кажется, что причина в раскисании резины и перекрытии внутреннего отверстия в шланге (известная вещь). Как-то в возможность закисания бензина в металлической трубе верится меньше. Если только замятости.
    Готовлю фотку, может подскажет что-нибудь.
  8. #188
    Съебёж, Эта Страна
    Ребят, а что если попробовать отсоединить шланг на рампе и на насосе. И пробовать нагнетать туда сольвент вроде Wynns. Если конечно забитость от грязи...
    04/AWT/GFY
  9. #189
    Можно и воздухом от колёсного компрессора (с небольшим ресивером), но в обратную сторону.
    Грязью могут быть только кусочки резины и бензиновый осадок.
    Messer
    Давай! От тебя теперь всё зависит.
    Мужики, а классно машины чинить на расстоянии более 10 000 км!?
  10. #190
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Как дела, что-то умолк. Уж не сгорел, не дай Бог
  11. #191
    офигительно...
    сплюнь... сам с интересом жду результата...
  12. #192
    Messer
    Ты куда пропал?
    Ты там не лопнул, продувая обратку?
  13. #193
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ты куда пропал?
    На сафари умотал
  14. #194
    Даже новая трубка обратки продувается с трудом . Дело не в ее непроходимости ,как было верно замечено иногда ее просто плющит в районе переднего колеса ,либо, как было, в районе перенего колеса на изгибе она близко проходит к выхлопному колектору - перегревается участок("замечательная " работа с подвеской ) + расслоение заднего шланга на насос, но лучше всего сначала посмотреть состояние регулятора давления топлива в рампе ,достаточно его вытащить и посмотреть внутри рампу и сетки регулятора , помните при любой промывке нерастворимые составляющие никуда не деваються ,остаются на сетке и фильтр не поможет.
  15. #195
    Денис, а в рампе есть сетка?
    Я не знал этого, просто ещё туда не лазил
    pavel1
    Павел, а ты тоже этого не знаешь? Регулятор из рампы вынимал?
    Messer
    Вот тебе ещё картинка (Денис, разреши проиллюстрировать твои слова)
  16. #196
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, не знал и не вынимал
  17. #197
    Съебёж, Эта Страна
    И я вынимал...Сетки не обнаружил. Страшно было его резиновым молотком назад забивать
    04/AWT/GFY
  18. #198
    Зная об этом, я и не вынимаю его от греха подальше
  19. #199
    ЮАР
    здрастье всем.
    в понедельник машину на сервис отогнал, чтобы капот сделали (http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0), поэтому не было времени ничего сделать...
    Вроде как во вторник-среду должны отдать и опять начну...
    Регулятор давления держится только с помощью трения уплотнительных колец?
  20. #200
    Messer, привет!
    Ну наконец-то! А то мы уже волноваться начали...
    Тебя как звать-то? А то всё Messer, ла Messer. Фокувульф какой-то!
    во вторник-среду должны отдать...
    Больше недели уголок правили и красили?
    Да, и крепко, когда нет давления! А на этот случай там ещё скоба фиксирующая есть.
    ... и опять начну...
    Давай.
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
