периодически глохнет движок
    ЮАР
    По умолчанию периодически глохнет движок
    Приветствую,
    сегодня целый день возился с заменой лямбды и 75. изменений нема, т.е. какое то время движок работает, а потом глохнет. по vag com посмотрел значения лямбды - некоторое время (двигатель нормально работает) значения где-то от -5 до +5, а потом начинает колбасить движок и значения прыгают до -18 или -25.
    на сколько я понимаю где-то перекрывается доступ воздуха и поэтому глохнет
    почитав форум начал думать на ДЗ... но возникает вопрос - почему это происходит не сразу, а движок некоторое время работает? причем если нажать на газ, то выходит из этой ямы...
    и еще момент - поменял лямбду и 75, стал диагностировать - программа опять нашла эти ошибки. попытался стереть, но выходило сообщение типа "no response from controller". потом еще раз отсканировал и... ошибки ушли и пока не появляются...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ошибки после поездки сканировал и точно нет никаких?
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    Что-то в свете последних событий, говорит мне, что надо посмотреть ДМРВ
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    И я о том же хотел сказать, но побоялся, скажут-очередная панацея Но, похоже он
    ЮАР
    так я менял его буквально пару месяцев назад свечи тоже - поставил NGK...6Q
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    честно говоря еще не ездил, просто заводил движок несколько раз...
    но ошибки пропали сами собой, как то это странно...или такое может быть?
    завтра попробую прокатиться...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Отключи разъём ДМРВ и попробуй завестись
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Если ошибки были постоянные, то при их фактическом устранении они исчезают, спорадические (переменно появляющиеся) сами не стираются.
    ЮАР
    pavel1
    енто который сверху с резиновой заглушкой? а что я должен наблюдать при этом?
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    я про ДМРВ
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    2 Faults Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    т.е. на сколько я понимаю ошибка по лямбде еще появится?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) стоит на входном воздушном патрубке перед ДЗ и после воздушного фильтра. У моего несколько другое расположение, на твоем - точно не знаю
    ЮАР
    так а что я должен наблюдать при этом? двигатель не должен глохнуть?
    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
    это то, что я наблюдал при заведенном движке...
    я извиняюсь, там данные немного влево сбились.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Messer
    Что-то у тебя другие ошибки появились
    Были:
    P0130 - Oxygen sensor 1 signal faulty
    P1548 - Boost valve open circuit
    P1113 - O2 sensor (bank 1, sensor 1) Resistance too high
    Стали:
    17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    ДМРВ пока думаю можно оставить в покое, надо подумать
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Messer
    Файл лога как он есть (блокнота не надо) заархивируй и выложи снова, этот не пойдет
    Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
    Messer
    Похоже, заменянная лямбда под сомнением, либо патрубки воздух подсасывают
    Набери в поиске 17521 или почитай (особенно сообщение Dick в последнем)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ight=17521
    Съебёж, Эта Страна
    Messer
    По ЛЗ - я бы еще посмотрел проводку. И ты 75 поменял...Ты точно правильный поставил? Давление наддува у тебя больше положенного...
    04/AWT/GFY
    ЮАР
    Mex@n!K
    думаю, что правильный - покупал у агента - сообщил номер, такой и дали...
    pavel1
    возможно и лямбда не та - я брал универсальную. конец такой же как и в предыдущей. штырь от старой переставил на новый через переходник.
    это какие? завтра визуально посмотрю
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    а проблема с заслонкой может быть? она же вроде регулирует поток воздуха, правильно? может быть в какой то момент она перекрывет этот поток...?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нах универсальную, родную надо По графику она гуляет сама по себе
    Да, по логам ХХ у тебя гуляет 760-800 об, на моем стоит 840
    Лог файл у тебя скудный, надо было еще 2 группы включить (где расход воздуха, положение заслонки)
    Съебёж, Эта Страна
    ИМХО с ЛЗ как раз всё ок, т.к. на этом моторе можно и универсальную поставить. Вот если бы была широкополосная (6 выводов) - тогда нельзя. А так самая обычная - триггерная с подогревом.
    А лог надо бы "потолще"...
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Может быть Только, что она у него все больше в минусе находится?
    ЮАР
    сегодня похимичу
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    quote="Messer"]сегодня похимичу [/quote]
    Давай, сейчас померял расстояние до тебя на проге Google Earth (Взял Мурманск-Кейптаун) мама мия -11 500 км
    ЮАР
    да тут рукой подать, всего лишь 13 часов в воздухе и тут уже
    ЮАР
    вчера прокатился минут на 20. Ошибок по движку нет, только по климату (те же).
    Сегодня снял замеры, 2 раза.
    Что примечательно, при заглушенном двигателе, throttle valve angle периодически меняется с 5,1 до 5,5 и обратно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Глохнуть перестал? Логи на хх оба, что за провалы оборотов до 420?
    Неплохо бы при движении с резкой мах нагрузкой снять и чтобы были замеры ДМРВ.
Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Периодически глохнет на ходу...
    от LIS_MSQ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 15:34
  2. движок глохнет
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:17
  3. Периодически глохнет
    от rsp-rsv в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 12:03
  4. Периодически глохнет двигатель
    от Алексей (ALEXSIS) в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:43
