свет в багажнике.
    Эстония
    По умолчанию свет в багажнике.
    у меня уневирсал,не горит свет в богажнике,лампочка целая, с чего начинать?
    Россия, Москва, САО
    Надеюсь В5? Замок пятой двери,там микрик. Вот с него и начни.
    Получено: 8,433
    Грэк
    Привет!
    Виноват скорее всего микрик (концевик) в замке. От влаги отгнивают контакты. На седане его можно достать и починить. На универсале - нет. Готовься менять весь замок задней двери.
    Эстония
    а как окуратно обшивку снять?
    Россия, Москва, САО
    ИМХО. Тоже можно починить,во всяком случае попробовать.
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Если внимательно осмотреть,то сам поймёшь.Вначале вынь заглушки и отвинти(саморезы или винты уже не помню).Разбирал давно,но не сложно. Дима может рисунок выложит.
    Эстония
    Получено: 8,433
    У мня только на седан...
    Эстония
    у меня гдете книга была посмотрю там спосиво
    Россия, Москва, САО
    Та разве замки разные?
    Получено: 8,433
    Сам не сравнивал, но говорили, что разные. На вашем микрик не съёмный (приклёпан), это помню точно.
    Грэк
    Я чинил,хватило на неделю,да и гиморой это,не стойт того ,купил новый замок за 500р и все заработало.
    Вот картинка в углублениях ручек,под пластмассовыми заглушками два самореза.Потом аккуратно дергаешь обшивку от двери начиная снизу она на метал пистонах.
    Получено: 8,433
    Валерич
    А я тебя вспоминал... Только в последний момент что-то засомневался, что у тебя универсал.
    Значит не совсем ещё склероз
    Цитата Сообщение от Валерич
    Я чинил, хватило на неделю
    Я свой тоже чинил. Второй год ОК!
    Просто я чинил при помощи грубой силы,вот он и помер.
    А если серьёзно,я высверлил заклепки, разогнул корпус ,что бы достать микрик,а обратно согнуть не смог,ровно.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Грэк! У меня такое было. Пытался лечить. Помогло только заменой замка
    Грэк Перед тем как разбирать багажник проверь землю на лампочке (ну и в питании убедиться тоже стоит). Если земли нет, то прямая дорога к микрику.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Грэк
    Микрик 100% его замена или ремонт , целиком замок менять нэ нада
    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    менял микрик целиком... лечения его хватило тока на 2 недели..
    Q7
    Латвия, Рига
    Не знаю зачем новые замки менять, я сделал проще, отрезал проводки от микрика, удлинил и вывел их на обыкновенный проводной выключатель , закрепленный в нише, где хватаешься чтобы дверь заднюю закрыть, и все, теперь включаю или выключаю сам. Просто и удобно!
    замок с микриком стоит 600 руб
    проще и быстрей думаю поменять
    как себе и сделал
    а умирать он начинает от попадания воды из омывателя заднего стекла
    у меня было так!
    Получено: 8,433
    Достойно помещения в рубрику "Советы бывалых".
    dkvvw
    Нормально.
  1. Пропал свет в багажнике седана
    от dim937 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:59
  2. Свет в багажнике...
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 16:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 20:51
  4. Свет в багажнике
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:45
  5. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
