OFF:зумер - Страница 2
Тема: OFF:зумер
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Lues
    Не зазвучит он больше никогда...
    А чинить не думаешь?
    Чубук
    Я бы с радостью, но вся инфа заключается в том, что я знаю где он находиться и больше ничего, а туда я не полезу, боюсь потом лишних скрипов обшивки
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Насчет концевиков в замках вот что скажу.
    За свет отвечает внешний концевик, который на двух проводках висит. От него зажигается плафон подсветки двери и свет в салоне. Соответственно, если комфорт этого концевика не видит - сигнала об открытой двери нет.
    Вот отсюда копай.
    А ошибки этого концевика в комфорте может и не быть. Надо смотреть по каналам.
    Получено: 8,436
    а туда я не полезу
    Может и правильно...
    Погоди. Может оказия какая или новая идея будет...
    А где он стоит-то? Разве не на самой приборной панели?
    Так, вроде она нестрашно снимается. Торпедо разваливать не надо.
    Получено: 8,429
    Lues
    У меня зуммер не работал изначально, как машину купил!
    И ты не представляешь как я счастлив!
    Ибо меня совсем не улыбает на скорости 200км/ч, чтоб он вдруг прорезался на весь салон, и возвестил что омывайка кончилась например.
    Находится в самой приборке, выпаивать надо...
    Я хотел сначала, потом забил, в тишине комфортнее...
    +1
    .... особенно если влетал на замену маслянного насоса после крика "Красной лейки" .....
    У меня теперь как омывайка загорается я аж подпрыгиваю
    ... хотя можно и про.....ть её - красную лейку...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Есть такой момент - особенно когда переход температуры забортной через +4град - пищит - типа кондей перестает работать и ваще зима - пассажиры пугаются да и я тоже.... Особенно когда погода именно в пределах этого градуса - за два часа туды-сюды меняется за время пути - ваще жесть - пищит, собака......
    А вообще, я рад, что всё это работает - люблю когда всё работает....
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Axl
    JH
    Джавдет
    Да я не парился-бы, но тут темку летом писал, или в тему кому-то подписывал с фотками про водяную помпу. Датчик спас ей-ей, не обратил-бы я внимания на температуру, если он не заорал-бы, весь я в гонках с какой-то машинкой был, да еще и по городу , тут не до табло. Иногда погончить люблю, что тут говорить, короче просто жаль его, один раз спас мой двигун
    Пойду выпью за его кончину... Изменять(чинить) ему не буду
    Чубук
    Да, он мой единственный, находится на приборке, сц-ка , слава немецким инженерам за находчивость
    сейчас все лечится
    Россия, Королев
    Коллеги, стопудово умер блок блокировки дверей из салона в двери. Никакого отношения к сигналам выводимых на приборке он не имеет. Я с этим вопросом обращался к официалам в Престус, сказали нужно менять датчик блокировки дверей (у меня водительская не блокируется из салона), а вместе с ним и писк востановится
    Во как!!!
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    А поподробнее нельзя? Почему датчик? Кнопку с ключиком нажимаешь, даешь команду ЦЗ на закрытие дверей и все.
    Россия, Королев
    Возможно ошибся с термином. Это скорее не датчик, а некий блок запирания дверей. О том как его ремонтировать писалось в форуме. От брелка понятно дело - закрывается, а вот из салона происходит блокировка всех дверей кроме водительской и при открытии двери с включенными габаритами и вытащиным из замка ключом - зумера нет, но если понажимать кноку блокирования дверей на вод. двери он (зуммер) прорывается.
    Пока забил на эту тему, потому как на скорость не влияет, да и стоит этот блок прилично (включая работу по разборке двери. А ремонтировать самому некогда
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. OFF: Что купить девушке за 8 000 баксов???
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
