OFF:зумер
    По умолчанию OFF:зумер
    Сегодня умер зумер открытия двери.
    Рябята, на стоянке даже позавидовали
    А у меня в душе загон: это один и тот-же зумер, что и на лампочки в приборке(давления, ABS, температуры и т.д.) или нет???
    Прогнал весь поиск, на вопрос ответа нет.
    Слух есть, но редко допускаю загорания лампочек на приборке, поэтому сравнить не могу, если только вылить масло или тормозуху или еще чего-то
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 8,436
    Lues
    Запусти тест блока АБС или всей приборки с VagCom. Проверишь звук.
    Причиной отсутствия зуммера при открывании водительской двери (при включенных габаритах и выключенном двигателе) может быть замок (микрик) в двери.
    Чубук
    Спасибо за внимание, но при умершем микрике двери не работал-бы свет в салоне. Я не думаю, что немецкие инженеры и здесь изголились.
    Про комп с опросом ABS ,благодарю не подумал, ведь там действительно пищит
    Ну да мож до завтра кто ответит так не хочется возиться с проводочками в холодном гараже.
    Если не будет инфы результаты эксперимента с компом сообщу, может кому интересно будет.
    сейчас все лечится
    Получено: 8,436
    Lues
    Недавно была тема, где об этом зуммере писали
    Вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=21947
    Sergey B5/V5 точно тебе об этой баге всё скажет
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы еще добавил, не просто выключенном зажигании, но и вынутых из замка ключах, если просто выключить зажигание, а ключи из замка не вынуть, зуммер не работает.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 8,436
    димыч
    Спасибо за уточнение
    Недавно была тема, где об этом зуммере писали Think
    Дим, тема-то по твоей ссылке не об этом...
    У меня зумер при открытии двери и включенном свете тоже не работает, с самого начала (с покупки машины). Подозреваю что могли что-то при установке сигнализации нахимичить. Сам по себе зумер работает (приборка пищит). Простого способа найти проблему я не знаю. Вот уже два года забиваю на это дело...
    Нет. На оставленный свет зумер постоянный (и противный), а на АБС и проч. три писка или мелодичный звук.
    Тест приборки зумер не воспроизводит, только писк.
    В смерть зуммера не верю, скорее всего замок (включая проводку).
    Если свет загорается, то сигнал до БК доходит, а вот дальше - большой вопрос.
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Андрей, звуки разные. [-X
    Знаю!
    Но зуммер, полагаю, один. Судя по фоткам приборок на нашем сайте (и не только), там только одна пищалка.
    Что ты называешь словом зуммер? Звук или источник звука?
    Моя машина может издавать четыре разных разных звука.
    Один из них звучит, только когда открыта водительская дверь и включены габариты (ну или следующие положения переключателя), ключи не в замке (допустим в руке).
    Вот его я и называю в этой теме зуммером.
    В данном случае я имел в виду источник звука.
    Я ж говорю, пищалка в приборке, судя по фоткам, одна. Вот она все эти звуки и издает... Но это IMHO. Точно никто сказать не может, даже Dick.
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Неверное мнение. Микриков 5шт. в пер. дв. и 3шт. в задн. двери.
    Если это водительская дверь, проверь как реагирует сигналка на на открытие/закрытие двери. Как работал зуммер раньше? Только от водит двери или от всех дверей?
    Хмм... Я все же склонен считать что Lues прав. Если при открытии водительской двери свет в салоне загорается - значит блок комфорта считает что дверь открыта (и тут уже не важна исправность/неисправность микриков). А это значит что и зуммер должен пищать, если фары или поворотник включены и нет ключа в замке зажигания.
    Кстати, у одного из форумчан этот зуммер прекращал пищать при смене кодировки приборки (меняли страну - переключались из миль в км.). Т.е. в каких-то кодировках он пищал, в каких-то - нет. У себя пробовал любые кодировки - зуммер все равно не пищит...
    Короче, привет всем, спасибо за внимание, выкладываю добытую опытным путем ИНФУ, по поводу зумера( ( Sergey B5/V5 источника звука ): он ОДИН, просто длительность и частота сигнала приходящего на него разная, поэтому и звук, который мы слышим отличается.
    Сегодня подключмл комп., опросил приборку и ABS, в ответ тишина... Раньше все было ОК, все пищало и пело, отсюда и мой в/о вывод. Я думаю никто опровергать не станет, но всем будет интересно...
    Так-что буду теперь зрение напрягать(одним глазом на дорогу, другим на приборку, надо только определиться какой куда ).
    Или стоит заморочиться с ремонтом, что посоветуете пассатоводы?
    PS: огромное спасибо Чубук, настолько интересовал вопрос, что действительно-бы слил тормозную жидкость , чтобы получить ответ.
    сейчас все лечится
    Получено: 20
    А 46-Блок комфорта опросил? Начинать надо с него.
    oleg-kv
    Да, я все пробежал авто сканом, а затем тупо, надеясь на чудо еще разочек, ABS и приборку, думал, мож не услышал чего
    Кстати тьфу-тьфу, ошибок, кроме зеркала (нагр. элемент) нет
    сейчас все лечится
    Получено: 8,436
    Да и этого не надо. Отвинти крышку на бачке ТЖ и притопи "поплавок" пальцем
    Можно ещё датчик с расширительного бачка (снизу) отключить. Тоже пищать должён...
    Запусти ещё тест исполнительных механизмов приборки (инструментальной панели). Может ещё чего глюкнуло.
    Lues
    Можно еще всю воду из бачка омывателя слить
    Посмотри работают ли у тебя лампочки при открытии дверей, т.к. мог кончиться не зуммер а посто микрик в двери...
    Получено: 8,436
    Nick
    У его авто голос совсем пропал. А ты - микрик...
    Пацаны, смотрите начало темы, реально, я не первый год за рулем, мне просто было интересно узнать, один у нас зумер или нет, на ВСЕ. Оказалось-ОДИН, ничего притапливать и сливать и сдергивать не буду, он ОДИН и он СДОХ Не зазвучит он больше никогда...
    Тему замутил, думал может кто знает, чтобы самому не копаться.
    Ответ тоже дал, правда ИМХО, может кому в дальнейшем пригодится.
    сейчас все лечится
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. OFF: Что купить девушке за 8 000 баксов???
    от Женя в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:34
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
