| Получено: 570 Отправлено: 382 |
Подскажите, как можно проверить реальную выходную мощность на каждый канал в усилителе? Написано 90 вт на канал, а реально сколько ? Усилитель вот такой - http://www.modaudio.ru/catalog/amplifie ... c-274.html
подсоедени амперметр на питание усилка по току вычеслиш примерную мощ незабудь разделить на 2 пример 12в ток потребления на пиках басов 20ампер получ 240 ватт делим на2 120 ваттв канале но енто не точно и их ватты и наши разные![]()
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Казалось бы, да не так. Не все так просто. Во-первых так ток померять там сложно(не каждый амперметр измерит такие токи), во-вторых КПД у усилителя совсем не 100%, в-третьих это будет вообще не совсем та мощность...Сообщение от gar298
Нужно измерить... напряжение на нагрузке(динамике) и поделить его на корень из двух(действующее значение), потом возвести его в квадрат, а потом делить на сопротивление. Вот полученная цифра и будет примерно показывать нормальную реальную мощность. Но все равно примерно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
BONIFAZI заявляемая мощность этого усилка очень похожа на правду. Я б не стал заниматься замерами.
Fastну ты замутил твой способ годиться для лабороторных исследований ито негодиться обычно мереють по потреблению усилка
да ито там стоить преобразователь напяжения и мерить надо там
Fast
gar298
Да-а, заморочилиСуть замера предполагала определить возможность использовать с этим усилителем колонки с вот такими хар-ками
Максимальная выходная мощность, Вт 140
Номинальная выходная мощность, Вт 70
Диапазон частот, Гц 70-10 000
Полное сопротивление, Ом 4
Вес, кг 1030
Установочная глубина, мм 63
НЧ диффузор полиграфит
Магнит НЧ ферритовый
Диаметр НЧ 130
Чувствительность дБ/Вт/м 91.0
Fs, Гц 95
Qts 0.58
Vas, л 3.0
барыги рекомендуют, говорят что усилок даёт менее чем 90 ватт, т.е. данные завышены и колонки не сгорят. Чего посоветуете?
мощность она разная бывает,Сообщение от BONIFAZI
бывает пиковая, только надобно измерять расколбас звука (THD).
А бывает и "средненормальная" комфортая для прослушиваия.
Усилитель сам по себе -- для того, чтобы различать детали в музыке.
Если детали не нужны и вне зависимости от громкости -- покупай любой. Верь заявленным характеристикам.
так это ты вааще услышишь пололвину звука, хотя и "бОльшую"Сообщение от BONIFAZI
Парни, прошу прощения за сумбурСуть что указанный усилок уже стоит, стоит разнесёнка. Пищалки нормальные, а мидбасы нужно заменить, вот я присматриваюсь к этим
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5200/spec/
Саб тоже стоит.
пока непоставиш и несравниш 2-5 моделей динамиков трудно порекламе орентироваться написать можно чтоугодно да и динамики смотря как установлены если с обьёмом или без него звучание разное [-X
BONIFAZI
Если б даже усилок реально оказался и 200W на канал колонки не сгорят... Это ж зависит от того как ручку крутить...Сообщение от BONIFAZI
барыги рекомендуют, говорят что усилок даёт менее чем 90 ватт, т.е. данные завышены и колонки не сгорят.![]()
А почему к 5"? Даже в штатные места 6,5 входят, а в нештатные...Сообщение от BONIFAZI
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_compo ... 5200/spec/![]()
От 6,5" однозначно больше толку будет. А запас усилка лишним не будет.
