всем привет при заходе в линию сначало внутрення сеть а после обращения вход в сеть А НАДО СРАЗУ В СЕТЬ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ чё придумать обьясните чайнику![]()
gar298
я бы может и объяснил, но сам ничего не понял из того что ты написал.Сообщение от gar298
при заходе в линию
Т.е. чтобы попасть в интернет ты сначала включаешь локальную сеть, а потом устанавливаешь еще одно соединение? Это похоже на VPN...
Да при включении компа сначало локалка включаеться сразу а инет по вызову а мне надо чтоб моё устройство ( сп приемник) сразу в инет при вкл заходил чё придумать?![]()
Инет - стрим?
Скорее всего тебе надо настроить свое устройство как роутер, что бы он сам задавал логин пароль а не через ввод с компа...
Карбина телеком стрим уже выкинул достал нахрен в ресивере есть гнездо для инета и он сам там должен шарить но сначала локалка получаеться а инет некак![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Чиорт, без запятых нифига не понятно![]()
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
gar298
если я правильно понял, то никак не получится, если отключить локалку, как же ты в инет выйдешь, и зачем тебе?
слишлом много всего и сразу, ты сформулируй проще! Чего хочешь достичь в итоге?
как из ентой системы - локальная сеть. после инет- чтоб сразу инет или паралель какаято инету. приёмник общяеться с инетом сам те сайты заложены в проге рессивера или сам выставляеш провайдера![]()
про какой приёмник говорим?
Сформулируй попроще![]()
Ты локалку не отключай принудительно, она, вообще-то, по умолчанию всегда включена и отключать её не зачем, тогда будешь сразу выходить в инет.
http://alatur.narod.ru/STV/SODSTV.HTM вот про енто некак подсоеденить к инету неполучаеться локалка мешаеть![]()
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Deiron
gar298, если я тебя правильно понял, тебе нужен рутер. Можно "домашней" серии, стоимостью около $100. Главное чтоб он VPN поддерживал.
Будет у тебя и Инет (одновременно на компьютере, тюнере и на чем-нибудь еще, если захочешь), и ничего дополнительно запускать не придется. В общем плюсов много. Хотя есть и минусы: некоторые специфичные вещи могут потребовать дополнительной настройки рутера - надо смотреть по месту и по твоим потребностям.
А фотки или полное название есть может у меня чтото похожее и завалялось![]()
Вот, что-то вроде этого: D-Link DI-804HVСообщение от gar298
Можно что-то аналогичное с Wi-Fi найти, если надо (на перспективу, например).
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
P.S. Из производителей совсем не обязательно брать именно D-Link, это просто их сайт первым пришел в голову. А вообще, Herr Podolny, например, об Asus'ах хорошо отзывался. Я б сейчас попробовал взять себе LinkSys, если бы был в поисках подобного девайса.
andrewju
andrewjuСПАСИБО![]()
