рулевая застучала 1.9 tdi
    Эстония
    По умолчанию рулевая застучала 1.9 tdi
    купил машину летом всё нормально выпал снежок, подтаила, дорога стала как стиральная доска, стала постукивать рулевая балка,пробег 200т.не ранова-то ли?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может и время пришло,может и не рейка вовсе,откуда такая уверенность?Бывает стучит карданчик а в сервисе грешат на рейку.Диагностику делал?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Украина
    [-X
    Сначала диагностику,а потом уж грешить на рейку,а вобще рейка ремонтно пригодна,если шлицы внутри не сильно раздолбаны то делается без особых проблем, но,специалистами,а не дядей васей в гараже
    Эстония
    Люфта на руле нет (если крутить влево вправо), а когда подданкрачиваешь колесо, легонечко кувалдочкой по боку покрышки ударишь появляеся глухой звук ( никогда не был в сервисе, всегда ремонтирую машину сам)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Грэк
    Присмотрись внимательно к рулевым тягам.
    Остались только дети.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Вообще там болтик снизу есть, регулировочный , попробуй подтянуть
    мож поможет, только непереусердствуй
    Эстония
    не переусердствуй это сколько? Где можно посмотреть рулевую балку в разобранном виде?
    http://www.elcats.ru/vw/
    Получено: 1,492
    Прежде чем в рейку лезть, нужно как вариант рассмотреть рулевую колонку и наконечники с тягами.
    ИМХО у тебя колонка стучит.
    Грэк
    с чего ты взял что стучит рейка?
    это могут постукивать стойки стабилизатора..рычаги...и тд и тп...
    суппорта в конце концов...
    я бы на рейку грешил в последнюю очередь...
    Эстония
    когда рулевую балку держишь рукой и ударишь по колесу ,чувствуется удар в самой рейке
    Россия, Пенза
    а если рейка стучит, она течь будет?
    необязательно совсем...
    рейка может течь и не стучать ....
    а может стучать и не течь...
    в первом случае текут сальники рейки, а стуки как ты понимаешь - не от них..
    во втором - стучит "железо" а сальники могут быть в полном порядке...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Грэк
    Короче, план действий таков:
    Берешь помошника и подводишь его к машине. Даешь ему руль и пусть интенсивно он его качает (лево-право), а сам лазаешь по аркам-мотоотсеку и слушаешь/щупаешь.
    ИМХО лучше сьездить на диагностику,хотябы в "Гидромастер". Хотя там
    мне и накосячили чуть-чуть по рейке,но там хоть пол года гарантии и по горантии всё делают бесплатно, и есть вся аппаратура для диагностики(колеса качают не руками а роботом и всё сразу видно за 5 минут)
    Эстония
    с напарником пробыва тишина,никаких стуков,а сервисы у нас не очень.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Yanek
    Далековато ему ехать то .
    Россия, Владимир
    У меня то же долбило. Я от нечого делать все тяги отсоединил . Нет люфтов..... А едиш стучит.... Тоже думал рейка. И подтягивал на одно - два мделения ,не помогло ( принцип там как у девятки жигулей ( рейка шестерёнка ,а снизу поджимает болтм рейку к шестерне)). В итоге взял товарища в берцах залез в яму он пинал по колесу , а я монтажкой застопоривал нижние рычаги по очереди и о ЧУДО нижний задний оказался. Снял его пытался в тисках качать нет люфта и всё тут , по видимому ударная должна быть нагрузка. Рычаг поменял и всё ОК . А сначало тоже рейку хотел менять
    pavel Там тоже,наверное, гидромастер есть
  1. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  2. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  3. Ответов: 7
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
    Ответов: 26
