Тормоза ......
    По умолчанию Тормоза ......
    Борюсь с тормозами блин...
    Месяц назад менял передний правый суппорт, колодки, тормозные шланги передние, и перебрал пер. левый суппорт, прокачал тормоза, как мог, видимо неособо правильно.
    Неделю ездил, все идеально было. Потом педаль тормоза стала то нормальной упругой, при нажатии чувствовался большой запас хода, то становилась мягкой и при торможении была в самом низу.
    Поехал в сервис прокачал тормоза (перед и зад).
    Три недели наслаждался идеальными тормозами, и вот вчера опять таже фигня началась.
    С утра все замечательно, пока еду на работу первые 40 минут все отлично, педаль упругая, запас хода большой, торможение предсказуемо. Примерно через 40 мин. педаль становится мягкой, при торможении педаль где-то внизу. Когда вечером поеду с работы, будет тож самое, сначала все ОК, а через 30-40 мин опять педаль станет мягкой.
    Я так понимаю, что как-то в систему попадает воздух, где его искать-то? Может есть "стандартные места" какие-нибудь?
    Может сталкивался с такими симптомами кто-нить?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я бы начал тормозного цилиндра.
    Bazarov
    Это который "главный тормозной цилиндр"?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Leto
    Я так понимаю, жидкость ты уже поменял, и воды-воздуха в ней нет. Ибо именно с жидкости я б начал.
    А далее - главный тормозной цилиндр.
    Bazarov
    кстати говоря про жидкость....
    Уровень жидкости в бачке не менятся, т.е. тормозуха не уходит.
    машина у меня с июля, первый раз прокачивали тормоза в августе, что там за тормозуха была - неизвестно (DOT4 точно, производитель неизвестен), во время прокачки влили в бачок примерно поллитра тормозухи JURID DOT4, т.е. жидкость не меняли, а просто долили.
    Когда прокачивали месяц назад, влили еще 0.5 литра JURID DOT4.
    может тут собака порылась?
    посмотрел я тут на цены главных торм.цилинров, вполне гуманные.. порядка 100$ Lucas...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Leto
    Для полной замены тормозухи надо около 2-х литров (по крайней мере именно столько требуют официалы).
    Попробуй для начала полностью её заменить на новую.
    После 40 мин езды - проверь не подклинивает ли супорт. недавно столкнулся с похожей ситуацией,причем на холодную - все было ОК. Тогда поменяли колодки.
    а это может быть из-за заднего суппорта?
    передние - один новый (вместе со скобой), на втором почищены и смазаны направляющие, заменены пыльники.
    Leto
    Название и фирма производитель для тормозной жидкости не имеет значения, спецификация должна соответствовать, в твоем случае DOT4(был и остался).
    Самый дешевый вариант поменять жидкость ВСЮ, т.к. может быть вода в системе.
    Второй вариант главный тормозной перепускает.
    Больше ИМХО ничего быть не может.
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Может, Просто проверь сильно или нет греются диски.
    спасибо всем за участие, буду разбираться
    Получено: 38
    Как правило, подсос воздуха происходит из под уплотнительных шайб крепления задних тормозных шлангов к суппортам. По необъяснимым причинам, чаще всего это правая сторона.
    Начинай оттуда.
    Viktor M
    кстати, собираюсь к вам в сервис через пару недель (ремень генератора и по мелочи всякой), как оказалось я работаю совсем недалеко от вас.
    если раньше сам не разберусь, заодно и тормоза отдам вам на растерзание =)
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Leto
    а если просто нажать на педаль и плдержать...она опускается или стоит на месте?...если опускается, то главный перепускает
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 8,436
    А может вакуумный усилитель шалит?
    Россия, Москва, САО
    Обычно жидкость при подсосе уходит,а он пишет:
    У меня левая шайба текла.
    По телевизору сложно, что-либо советовать.
    Значится так...
    с утреца пошел снимать задние колеса и смотреть, чего там к чему.
    Суппорта и колодки с обоих сторон в порядке, направляющие не заклинены.
    Посмотрел на шланги, честно говоря нифига не понял...
    отскреб грязь, визуально все целое, откручивать шланги от суппорта я не решился.
    Странность какая-то была только с левой стороны, заметил маленькую капельку жидкости на тормозной трубке, чуть ниже соединения трубки со шлангом, больше нигде влаги небыло. Машина всю ночь простояла на улице, утром я проехал на ней метров 300 до площадки где снимал колеса. Луж нигде небыло.
    Почистил там все от грязи, завел машину, отец нажимал на тормоз, я внимательно все там смотрел, нигде ничего не текло....
    Кстати говоря вчера когда ехал с работы, педаль тормоза сразу была мягкой и при торможении педаль прилично уходит вниз.
    Утром сегодня ничего такого, педаль упругая, при трможении большой запас хода педали.
    SherKhan©
    если покачать педалью и удерживать, вродебы стоит на месте, но надо будет еще раз попробовать, когда педаль будет "мягкой".
    может пригодиться кому....
    поменял я месяц назад тормозную жидкость и все заработало нормально
    первую неделю еще были иногда проблемы с "мягкостью педали", потом все окончательно стало нормально, почему фик его знает....
    сейчас езжу, тормоза идеальные
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
