Все те же катушки
    По умолчанию Все те же катушки
    Народ такая у меня ситуация месяца 3 назад сгорела катушка на 1ом целиндре,переставил со 2ого старую на 2ой купил и поставил новую,не проехав и километрот 100 опять сгорает катушка на первом целиндре,но подумав ,что катушки подходят к концу поехал купил новую и воткнул на 1ый цилиндр!!!Итог: 2 новые катушки на первых 2ух целиндрах 2 старые на последующих!!!Вот ездил месяца 3 незнав проблем,а тут опять началось сначала легкие толчки на ХХ,потом подтраивание(притом только спустя мин 30)ошибок никаких небыло и вот спустя недели 1,5 поисков косяка наконец затраило ее не на шутку и ошибка записалась,был вчера на диагностике- Пропуск зажигания в ПЕРВОМ ЦЕЛИНДРЕ Сказали мож свечи фигня,поменяли-если не поможет меняй катушку!!И вот сегодня я опять недоехал до работы,опять затроило,тяги нет Что же это получается 3 катушки за 3 месяца?? С чего они могут так гореть?? Заранее благодарен
    White ticket
    ...а где ты катушки брал?
    проверяй разъем катушки и проводку...
    Россия, Тула
    кстати ... вопрос поддерживаю ...
    у меня конечно не так часто все было, катушки менялись всего два раза, но оба раза на первом цилиндре ...
    может катушки не виноваты ?
    а есть некая первопричина которая их гробит ?
    Россия, Владимир
    А попробуй поставить плохую (якобы) на 3-й или 4-й цилиндр - вдруг заработает. До катушек стоит ещё комутатор ( так назовём) он находится на воздушном фильтре
    Вот схем не твоя но похожая (другой нет)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Может и небыть "камутатора" 2002 год однако.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Владимир
    Схемак не лезет . Тогда надо тип двигателя в Эльзе посмотрю.
    Съебёж, Эта Страна
    какой коммутатор? Есть выходной каскад и катушка-единое целое над свечами зажигания. Работу их надо смотреть через VagCom...Если пропусков до 5, всё в норме
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Ну ладно ... назвал не так , а что ты называеш выходным каскадом?
    Схему в студию
    Съебёж, Эта Страна
    схему выложить не могу, тк Эльза на мобильник не лезет
    04/AWT/GFY
    Россия, Владимир
    Схему нашёл , да дествительно 2002 год выходные транзисторы находятся прямо в катушках и на них сигнал идёт прямо из блока управления. Извиняюсь
    Получено: 38
    Есть б/у ЗАВОДСКИЕ катушки, сто пудов, прослужат дольше, чем любые новые (300 рэ).
    А к вопросу о первом циллиндре, так это по-тому, что там компрессия самая хреновая, т.к. смазывается он у AWT хуже всего: масляный канал-то находится между 3-им и 4-ым циллинрами, вот до первого и долетает только "бульон из под яиц". В каком, как вы думаете, месте в первую очередь происходит масленое голодание головы у AWT??? .......Правильно, именно на опорных шейках первого циллиндра. Какой вкладыш самый изношенный??? .....Правильно - в первом циллиндре. И т.д.
    Россия, Тула
    Viktor M
    Что это за катушки по 300 рэ ? Например мои стоят от 1400 до 1500 рублей.
    И какое отношение имеет масленное голодание на шейке первого цилиндра на работу катушки зажигания ?
    Россия, Тула
    упс ... Б/У ...
    пардонте ... не допер с просоню ..
    Вообщем ситуация такая-выгорает катушка на первом цилиндре в момент вчера спалил так 2 новые катушки,так мало того пришлось еще проехать мин 5 по пробке на 2ух цилиндрах чтоб не переграждать движение,в результате чего каталик раскалился так,что мне страшн стало в результате чего начала тлеть обшивка ,благ быстро потушил!!1Вообщем оттащил ее на эвакуаторе в сервис,теперь думаю как бы еще там ниче не накрылось!!!Решил для себя сделать и продавать,сил больше нет возиться с этим американско- немецким хламом Народ подскажите плз есть у кого какие мысли по катушке,из-за чего такое может быть?? И какая вероятность поломки турбины,акпп при езде на 2ух цилиндрах??
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Я не знаком с конструкцией подвода высокого напряжения к свечке первого цилиндра на твоем движке, но, возможно там тоже должен быть участок проводки, где может пробивать на корпус до свечки? На моем есть провода. Или этот проводник меняется вместе с катушкой и по пути от нее до свечки (при замене катушки на новую) ничего старого не остается?
    А какая связь с электричеством в этом случае?
    pavel1
    Паша - там сама катушка...а к ней - фишка с разъемом и обычной проводкой...
    вот - номер 1...
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    White ticket
    и ещё - что мешает заехать на нормальную диагностику и не заниматься самолечением?
    у тебя явно там косяк с проводкой... [-X
    Спасиб всем,бум ковыряться в проводке
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  4. Ответов: 7
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
